| Contrôle Technique refusé | |
mitch17 Passionnément
| Sujet: Contrôle Technique refusé Lun 17 Juil 2023 - 10:58 | |
| bonjour, 2 petites questions, est ce qu'il y a un catalyseur sur mon mon point de 1997? si oui comment le voir? Ou se trouve la sonde lambda, vu que le niveau au contrôle est trop élevé (1.023), est ce que cette sonde ne serait elle pas défaillante ?? merci |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Lun 17 Juil 2023 - 11:34 | |
| Si je ne me trempe pas, la limite est 1.03. Je ne comprends pas pourquoi elle a été refusée. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Lun 17 Juil 2023 - 21:33 | |
| Bonjour
Oui il y a un catalyseur et a sonde est en amont de ce catalyseur.
Mais comme youri... la limite est de 1.03 donc t'es en dessous avec tes 1,023 moi je suis à 1,028 et ça passe crème comme disent les jeunes..
T'es sur que le problème n'est pas au niveau du CO ou/et CO au ralenti accéléré ? |
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Mar 18 Juil 2023 - 15:18 | |
| Ah, CO ralenti 0, 39, CO ralenti accéléré : 0,79 et lambda : 1,023, et là ?? |
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Mar 18 Juil 2023 - 15:21 | |
| Ou est ce que ça se trouve ce calyseur et cette sound? Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Mar 18 Juil 2023 - 18:13 | |
| - mitch17 a écrit:
- Ah, CO ralenti 0, 39, CO ralenti accéléré : 0,79 et lambda : 1,023, et là ??
Ce qui ne passe pas c'est le ralenti accéléré (max 0,3 et toi tu es à 0,79) le reste est bon. Bonjour, Tu as sans doute (peut être) un trous à l'échappement ou fuite aux jonctions avec un collier desserré. Dans un environnement aéré passe sous la Niva moteur tournant et cherche avec ta main les fuites éventuelles. |
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Mar 18 Juil 2023 - 18:54 | |
| Bonsoir mitch17. Regarde ta messagerie... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Jeu 20 Juil 2023 - 11:24 | |
| OK merci, j'avais effectivement un trou dans le silencieux d'échappement que j'ai bouché, est ce que ça pourrait venir de là ? |
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Jeu 20 Juil 2023 - 12:42 | |
| Bonjour.
Ben si plus haut je t’indiquais que ça pouvait venir de là il serait surprenant que maintenant je te dise le contraire :-) Le trou peut laisser de l’oxygène entrer et donc rendre le CO mauvais pour la sonde que le contrôleur du CT met en sortie d’échappement
Maintenant il peut y avoir aussi autre chose. |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Jeu 20 Juil 2023 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Dim 10 Sep 2023 - 10:11 | |
| Bonjour mitch17 Tu peux nous donner la conclusion STP Merci |
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé Dim 10 Sep 2023 - 10:21 | |
| - yioryos a écrit:
- Bonsoir mitch17.
Bonjour mitch17. Toujours pas ouvert ta messagerie... C'est que le problème est résolu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Contrôle Technique refusé | |
