| calculateur et obd | |
nicop Un peu
Date d'inscription : 20/02/2015 Nombre de messages : 14 Localisation : Tremeoc 29 Niva type, année : gpl 2008 Couleur : rouge bordeau
| Sujet: calculateur et obd Lun 10 Juil 2023 - 17:23 | |
| Bonjour Je cherche quel est le fil qui relit le calculateur à la prise OBD. Normalement ça passe par l'antidémarrage. Je me souvient d'une photo de la notice de l'antidémarrage qui disait qu'une fois activé l'antidémarrage faisait un pont entre deux bornes. |
| Sujet: Re: calculateur et obd Lun 10 Juil 2023 - 17:27 | |
| ta question est trop floue... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
cyborg13 Un peu
Date d'inscription : 29/12/2019 Nombre de messages : 38 Localisation : 13 bouches du rhone Age : 58 Niva type, année : multi 1700i 2003 Couleur : bleu
| Sujet: Re: calculateur et obd Ven 14 Juil 2023 - 10:05 | |
| il faut schunter le fil n°9 avec le n°18. les fils :bleu/rouge avec jaune/noir qui vont au boitier antidémarrage |
cyborg13 Un peu
| Sujet: Re: calculateur et obd Ven 14 Juil 2023 - 10:48 | |
| Les gars, si vous avez des problèmes avec ce p----n d'anti-démarrage je peux vous aider c'est mon boulot. |
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Re: calculateur et obd Ven 14 Juil 2023 - 13:36 | |
| - cyborg13 a écrit:
- il faut schunter le fil n°9 avec le n°18. les fils :bleu/rouge avec jaune/noir qui vont au boitier antidémarrage
Cyborg 13 tu réponds à une question qu'il n' a pas posé. Merci de nous dire le but de cette opération :shunter les fils N°9 et 18; je présume que tu parles des bornes du calculateur moteur; dans ce cas faudrait nous donner les références du calculateur. |
cyborg13 Un peu
| Sujet: Re: calculateur et obd Ven 14 Juil 2023 - 19:45 | |
Merci de nous dire le but de cette opération :shunter les fils N°9 et 18; je présume que tu parles des bornes du calculateur moteur; dans ce cas faudrait nous donner les références du calculateur. Je répond à sa question. une fois l'anti-demarrage désactivé il faut schuntter 2 fils qui se situent sur le boitier anti-démarrage pour que la prise OBD soit opérrationnelle car si on désactive l'anti-démarrage on coupe la piste CAN et donc plus possible de se connecter au diagnostic. C'est clair? |
| Sujet: Re: calculateur et obd Sam 15 Juil 2023 - 13:45 | |
| C'est plus clair, comme de l'air très très sec!
Par contre ce qui ne l'est pas c'est l'objet de sa demande: que veut t'il faire? |
nicop Un peu
| Sujet: Re: calculateur et obd Mer 4 Oct 2023 - 15:37 | |
| Merci pour les réponses Problème résolu donc je pense que je devais être assez clair |
| Sujet: Re: calculateur et obd Ven 6 Oct 2023 - 14:03 | |
| Bonjour
Merci du retour.
Mais pour être complet et dans l'esprit forum, ce serait bien de nous rappeler la panne et la solution trouvée |
| Sujet: Re: calculateur et obd | |
