brunodurand Beaucoup
Date d'inscription : 21/05/2023 Nombre de messages : 50 Localisation : 91,essonne Age : 54 Niva type, année : 1700 i , 2012
| Sujet: Capteur de vitesse . Mer 7 Juin 2023 - 14:11 | |
| Bonjour Juste une petite question, pour le capteur de vitesse qui est vissé sur la boîte de transfert. J'ai commandé un nouveau capteur de vitesse car j'avais un code défaut intermittent. J'ai dévisser l'ancien est j'ai vu qu'il y avait une rondelle acier entre le capteur et le pas de vis sur la boîte de transfert. Alors que dans l'emballage du nouveau il n'y a pas de rondelle . Surtout que le diamètre de la rondelle ne correspond pas au diamètre du capteur. Faut-il visser le capteur de vitesse en plastic directement sur la boîte de transfert sans rondelle ? Merci |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse . Mer 7 Juin 2023 - 19:58 | |
| Bonjour Ton montage doit être ainsi... ? |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse . Mer 7 Juin 2023 - 21:20 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonjour
Bonsoir , Merci pour ta réponse , a première vue j'ai la rondelle n°7 mais je vois pas le joint n°6 , le joint serait-il enfoncé dans le corp de commande n°5 ? J'ai pas fait gaf en démontant le capteur . Et ou peut on trouver ce joint si je l'ai pas ? |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse . Mer 7 Juin 2023 - 22:47 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonjour
Rebonsoir . Je pense avoir trouvé le joint sur le site Lada-Shop avec la référence 2101-3802718. J'en ai commandé 2 , ainsi que 2 joints pour le couvercle ou se fixe le capteur. Reste plus qu'à attendre. Bonne nuit |
| Sujet: Re: Capteur de vitesse . | |
