Francesco31 Un peu
Date d'inscription : 13/08/2020 Nombre de messages : 27 Localisation : colomiers Age : 65 Niva type, année : 1,7 ess gpl 09/2001 Couleur : blanc
| Sujet: problème de ralenti et diagnostic calculateur Bosh Jeu 24 Nov 2022 - 16:06 | |
| Bonjour, j'ai déjà sollicité votre solidarité afin de m'aider à traiter un problème de ralenti ( le véhicule démarre très bien et tient le ralenti, à froid. A chaud, le ralenti passe de 1000 tours/mn à 2000 tours d'un coup et redescend aussitôt. Assez gênant , mais surtout celà m'empêche de faire régler l'usage GPL ( il démarre en essence, passe sans pb en GPL , roule mais fait entendre des explosions au niveau de l'échappement lors des deccélérations ) capteur papillon changé ainsi que capteur d'air, durites controlées .... Peut être est ce le calculateur qui est déréglé, déprogrammé .... je cherche à le faire contrôler, a faire un diagnostic et je ne trouve pas d'entreprises pouvant le prendre en charge. Même le SAV Bosch ne semble pas concerné par "mon" calculateur" Donc, connaissez vous une boite qui pourrait contrôler et le cas échéant le reprogrammer ? je suis en haute garonne, à Colomiers, s'il faut l'envoyer à l'autre bout de la France, pas de pb. "Tout le niva" pourrait m'en fournir un, mais neuf, çà coûte près de 700 balles.... A moins qu'un calculateur d'occasion programmé soit disponible. Merci d'avance ! cordialement, François Birolli |
| Sujet: Re: problème de ralenti et diagnostic calculateur Bosh Jeu 24 Nov 2022 - 18:56 | |
| ton problème est à l'essence ? au gpl ? au deux ? s'il y a un truc de quasiment sûr c'est que ça ne vient pas du calculateur les explosions dans l’échappement c'est soit le catalyseur et ou soupapes et d'autres encore, mais as tu vérifier ces deux là ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Re: problème de ralenti et diagnostic calculateur Bosh Sam 26 Nov 2022 - 14:12 | |
| Bonjour
Merci de préciser de quel calculateur tu parles.
Sur les bicarburation, il y a un calculateur essence et un calculateur GPL
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: problème de ralenti et diagnostic calculateur Bosh Sam 26 Nov 2022 - 14:18 | |
| Bonjour, Ton capteur de position vilebrequin est propre et serré correctement? |
Francesco31 Un peu
| Sujet: faire controler un calculateur bosh lada 1700 i & gpl Lun 28 Nov 2022 - 16:14 | |
| merci de vos messages, il s'agit, pour le moment du calculateur essence. quant aux soupapes, je transmet l'info a mon garagiste. |
| Sujet: Re: problème de ralenti et diagnostic calculateur Bosh | |
