Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Fuite joint spi de vilebrequin
Baraz
Baraz
Nombre de messages : 101
Niva type, année : 2012
Couleur : Blanche (Paintball)
Fuite joint spi de vilebrequin Empty
MessageSujet: Fuite joint spi de vilebrequin   Fuite joint spi de vilebrequin EmptyDim 4 Sep 2022 - 13:55
Bonjour à tous,
j'aurais besoin de vos conseils. Voila j'ai une fuite relativement importante sur le joint spi de poulie de vilebrequin, qu'il faut que je change.
Il faut que je dépose les 2 courroies et le capteur de position de vilebrequin. Jusque la ca va... Fuite joint spi de vilebrequin Hinhin1
La ou ca se corse c'est qu'il faut que je dépose les deux poulies situées une sur l'arbre au niveau de l'axe de vilebrequin. Je n'ai pas encore vu mais je pense qu'elles sont maintenues par un écrou de 38.
1- Je pense que cela ne va pas être facile de déposer ce fichu écrou...avez vous une astuce pour le faire? et ensuite a quel couple faut il le resserrer lors du remontage?
2- Y a t'il un calage a respecter pour la repose de la poulie de vilebrequin?
Merci par avance
Baraz
Fuite joint spi de vilebrequin Ecrou_11
Fuite joint spi de vilebrequin Joint_10
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: Fuite joint spi de vilebrequin   Fuite joint spi de vilebrequin EmptyDim 4 Sep 2022 - 16:06
il n'y a pas de difficulté particulière pour cette opération de dépose de la poulie damper, tu engages la 1ère vitesse, frein à main bloqué et cales sous les roues, et ça vient!
pour le remontage, je n'ai pas le couple de serrage exact mais tu serres du genre la même vigueur qu'il t'as fallu pour le desserrage et enfin, il y a une gorge dans le moyeu de poulie, donc tu remonte celle ci sur la clavette et c'est calé;
bonne mamaille!
Baraz
Baraz
MessageSujet: Re: Fuite joint spi de vilebrequin   Fuite joint spi de vilebrequin EmptyDim 4 Sep 2022 - 17:31
Merci beaucoup pour ta réponse précise!
Bonne soirée
» Joint spi vilebrequin coté embrayage
» fuite joint spi de cardan
» fuite joint spi vilo
» fuite joint spi trompette arriere
» dimension vis vilebrequin
