| portière qui ne ferme plus | |
Murphie56 Un peu
Date d'inscription : 14/01/2016 Nombre de messages : 21 Localisation : Moustoir'ac 56 Age : 70 Niva type, année : Gpl,1.7l 2008 Couleur : Collector jaune d'or
| Sujet: portière qui ne ferme plus Dim 21 Aoû 2022 - 11:21 | |
| Bonjour à tous, Je rencontre le problème suivant sur Lada Niva 1.7 de 2008, la portière conducteur ne ferme plus et rebondit lorsque que je la claque. Je suis obligée de mettre du W40 dans la serrure et là ça repart pour quelques utilisations....avez vous une idée de la panne ? Merci de vos réponse. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: portière qui ne ferme plus Dim 21 Aoû 2022 - 11:47 | |
| Bonjour, Je pense plutôt à un réglage du mécanisme du verrou (après nettoyage des vieilles graisses chargées de saletés) , qu'à une possible action à travers le barillet de serrure... Si personne ne s'est appuyé lourdement sur la portière ouverte et si le réglage sur la carrosserie n'est pas desserré, ça devrait s'arranger rapidement En tombant la garniture de portière, accès au mécanisme à vérifier (usure?) En fermant doucement la portière en soulevant la poignée, est-ce que tout est aligné sans tendance à soulever ou baisser le panneau ? |
Murphie56 Un peu
| Sujet: Re: portière qui ne ferme plus Dim 21 Aoû 2022 - 14:45 | |
| Merci d'avoir pris le temps de me répondre....j'ai déjà essayé de fermer la porte en regardant si tout s'alignait et je n'ai pas vu d'anomalie ! Par contre je n'ai jamais démonté la garniture de portière.... |
| Sujet: Re: portière qui ne ferme plus Dim 21 Aoû 2022 - 16:17 | |
| bonjour Murphie56. vécu en 2008 Le mieux; démonte le panneau de porte, tourne la clé en vérifiant ce qu'il se passe au niveau de la fermeture et (je pense) la tringle du poussoir de fermeture..bon bricolage.
Murphie56 Un peu
| Sujet: Re: portière qui ne ferme plus Dim 21 Aoû 2022 - 17:23 | |
| Merci Yioryos, je vais essayer... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: portière qui ne ferme plus Dim 21 Aoû 2022 - 17:26 | |
| Si l'alignement verrou est ok, pour que la gâche rotative empêche la fermeture, il faut qu'elle soit restée en position fermeture . Comment cela peut se faire ? |
Murphie56 Un peu
| Sujet: Re: portière qui ne ferme plus Dim 21 Aoû 2022 - 18:12 | |
| Je n'ai pas encore pensé à vérifier la position de la gâche rotative...(ouverte ou fermée) bien sûr que ce doit ça qui provoque le rebond de la portière ! Bon, demain je remonte mes manches et je commence par vérifier ça.... comment et quand elle se ferme la sale bête ! Et puis si je ne trouve pas, je démonte le cache portière etc.... Merci pour ces bonnes idées ! |
Murphie56 Un peu
| Sujet: Re: portière qui ne ferme plus Dim 21 Aoû 2022 - 18:15 | |
| ça me fait penser que j'avais constaté il y a dèjà un certain temps, que lorsque je ferme cette portière à clé.....et bien je peux l'ouvrir quand même (sans la déverrouiller), donc le problème doit être lié.... |
| Sujet: Re: portière qui ne ferme plus Dim 21 Aoû 2022 - 20:56 | |
| Bonjour,
Donc comme le dit plus haut ZJ1200, tu cherches peut être parfois à refermer une porte dont la serrure est verrouillée. (puisque tu peux l'ouvrir quand elle est dans cet état)
Le problème (si c'est ça) est donc davantage dans le fait que la serrure verrouillée ne bloque pas l'ouverture de la portière. |
| Sujet: Re: portière qui ne ferme plus | |
