Bonjour!
Je suis ce forum depuis très longtemps mais je viens de me enregistrer. J'habite dans le Morbihan et j'ai acheté mon sixième Niva il y a un peu plus d'un an. Ma première voiture etait un Niva
, j'ai toujours eu des 1600. Cette fois c'est un 1.7i GPL multipoint avec toutes les bonnes choses qui viennent avec
J'ai acheté ce niva pour 600 euros et après un an de travaux (nouveaux pneus, nouvelle chaine, rampe graissage poussoirs, collecteur echappement, catalyseur, cables de bougies, et 500 capteurs) j'ai finalement essayé de passer la CT il y a une semaine; contre visite pour codes OBD!
Apparemment il faut effacer les codes et arriver en mode essence pour passer la première etappe de la CT pour que les codes des injecteurs ne s'affichent pas. Je ferai ça la prochaine fois, mais j'ai encore d'autres codes qui reviennent mais "non confirmé". Est-ce que la CT sera refusé avec des codes defaut non confirmé?
A part des codes defauts, tout était ok pour la CT (pollution etc), mais le ralenti est instable avec de ratés il me semble.
J'ai P0135 (chauffage sonde lambda 1) parce que j'ai acheté une sonde sans chauffage par erreur je pense (aliexpress
). Je vais la remplacer pour etre sur.
J'ai aussi P1606, j'ai fait un recherche sur ce forum et j'ai trouvé:
- Citation :
- "ce capteur de route devrait se touver a coter du moteur d'essuie glace ,la modif(modif preconisée par lada) a été faite il ya une semaine par mon garage lada qui la fixé par 2vis a coté du moteur d'essuie glace et depuis plus de code erreur!!!!!"
J'ai mis un fil entre les deux vis de ce capteur et la masse et nettoyé le tout, il y a masse sur les deux vis et j'ai toujours code defaut P1606!
Dans un autre sujet:
- Citation :
- j ai change le canister et l electrovanne de purge electrique .... plus de defauts sur l obd ..
L'electrovanne du canister est neuve. Je ne vois pas le lien avec le canister et le capteur de route?
Merci en avance si vous avez une idée pour ce code P1606. Ou si je peux essayer de refaire la CT tout simplement avec les codes defauts non confirmé?
Bonne journée!
