| question boite | |
vincent89 Passionnément
Date d'inscription : 07/05/2007 Nombre de messages : 217 Localisation : 89 voisines Age : 53 Niva type, année : 1700mono de 97 Couleur : perso
| Sujet: question boite Lun 27 Juin 2022 - 18:17 | |
| bonjour, d'après vous c'est une boite 5 ou 4.......car impossible de trouver la position de la 5 |
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 18:55 | |
| je regarde le serrage l'écrou de sortie de boite . mais 66.6 – 82.3kg.m.je ne trouve pas la conversion en nm. |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 205 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 19:58 | |
| Tu veux dire "Nm" au lieu de "kGm" ? Il suffit de multiplier les "kGm" par 9.81 pour avoir les "Nm". D'ailleur, kGm, pas kgm. |
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 20:01 | |
| j'ai pris c'est chiffre sur le tuto remontage boite de vitesse du forum |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 20:06 | |
| Je n'ai pas fait attention aux valeurs. C'est une erreur. C'est déjà en Nm, pas en kGm. A 82 kGm tu risques de casser l'arbre, pas seulement l'écrou. |
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 20:10 | |
| ok merci ma 5eme ne passe pas .même pas la sensation qu'elle peut être là. boite 4 ou boite malade? |
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 20:27 | |
| Curieux pourquoi tu mets le "G" de gramme en majuscule ? le N de Newton oui... Nm, mais c'est kgm (ou kgfm pour kilogramme-force par mètre) Enfin il me semble... Pour la 5 qui ne passe plus c'est un classique, surtout sur une boite 5 dont le niveau d'huile aurait été trop bas. Elle est de quelle année ta Niva ? ton profil est renseigné avec un Range |
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 20:32 | |
| je crois que j'ai une boite 4.. le contacteur de marche arrière est au cul de la boite , sur les 5 vitesses sur le coté. enfin je crois |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 20:50 | |
| Perso à l'école j'avais appris que si le symbole est la première lettre du nom d'une personne (N pour Newton par exemple) il est en majuscule. De plus on met l'unité en majuscule pour un multiplicateur au dessus du kilo (MW pour "Méga") et minuscule en dessous du kilo et donc pour un diviseur mW (m pour "milli") M'enfin c'est pas ce qui va faire passer la 5eme à une boite 4 |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 21:06 | |
| Le multiplicateur est une chose, l'unité en est une autre. A l'école, il y a très long temps, nous avons utilisé le symbole "g" pour le gramme de masse et "G" pour le gramme de force. Je trouve ça plus pratique que "gf" ou "kgf". |
| Sujet: Re: question boite Lun 27 Juin 2022 - 21:20 | |
| Oui, d'ailleurs quand je parle de Newton et de Watt je ne cause pas de multiplicateur mais d'unité. La praticité est une chose, la norme en est une autre... La seule exception que je connaisse c'est le litre qui s'écrit L... juste pour ne pas confondre le "l" minuscule avec le "i" |
| Sujet: Re: question boite | |
| question boite | |
