| LAVE GLACE HS ??? | |
sanglier34 Beaucoup
Date d'inscription : 29/07/2021 Nombre de messages : 87 Localisation : 34 ou dlc de Jean gluten Niva type, année : 1.7l 2002 Couleur : Vert bleu et sale
| Sujet: LAVE GLACE HS ??? Mar 4 Jan 2022 - 19:28 | |
| Salut à tous et meilleurs voeux.
Voilà le problème, j'ai changé le bocal de lave glace de mon niva car le vieux était percé. Et la pompe aussi car l'ancienne ne faisait pas de bruit. Mais la nouvelle ne fonctionne pas non plus, donc une question se pose c'est d'où cela peut il venir ? Pour le faire fonctionner il faut bien faire comme toutes les voitures cad tirer vers soi ?
Vu que j'ai l'arrière qui ne fonctonne pas non plus je suspecte un contact commun (a savoir si le fusible peut etre grillé sans etre coupé ?)
Par où commencer le test d'après vous ?
Merci |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: LAVE GLACE HS ??? Mar 4 Jan 2022 - 19:37 | |
| Bonsoir,
Si ton bocal était HS, je commencerai par tester la pompe qui a des chances d'être grippée, vu son âge canonique comme le mien... Une alimentation en direct te permettra de tester si elle tourne ou non, et un multimètre ou à défaut une lampe témoin te permettront de vérifier si ton commodo t'envoie bien du 12v... Ça, c'est pour les vérif avant de tout changer. Après, commodo et câblage à vérifier, fusibles, etc... Quelques schémas doivent se retrouver en parcourant les posts. Édit : L 'arriere est actionné par l'interrupteur,... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: LAVE GLACE HS ??? Mar 4 Jan 2022 - 23:24 | |
| Sauf erreur, fusibles 1 pour AR et 2 pour AV plus les relais... Vérifier masses des pompes Surveiller si pas de rupture câble par enroulement sur colonne de direction |
mitch17 Passionnément
| Sujet: Re: LAVE GLACE HS ??? Jeu 27 Jan 2022 - 19:25 | |
| bonjour, même problème le lave glace avant ne fonctionne pas. l'arrière ça marche . En faite je ne sais pas comment on actionne la pompe avant. j'imagine que s'est en tirant vers soi le levier de fonctionnement d'essuie glace ??? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: LAVE GLACE HS ??? Jeu 27 Jan 2022 - 19:58 | |
| Bonsoir
Oui, à condition que les fils soient branchés et la pompe opérationnelle, première chose à vérifier avec un test en direct!
Mais... déjà dit ... |
| Sujet: Re: LAVE GLACE HS ??? Jeu 27 Jan 2022 - 20:01 | |
| Bonsoir mitch17. Sinon, la réponse est dans ta question. Yioryos en l'an MMXXII >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
sapeur45 Passionnément
Date d'inscription : 03/06/2013 Nombre de messages : 149 Localisation : loiret/sologne 45 Age : 40 Niva type, année : 90 Couleur : rouge
| Sujet: Re: LAVE GLACE HS ??? Ven 28 Jan 2022 - 16:28 | |
| moi j'ai resolu le pb en virant tout ça et hop poubelle |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: LAVE GLACE HS ??? Ven 28 Jan 2022 - 17:09 | |
| Avec un tel avatar, tu vires lave glace et pompe, sans même savoir d'où vient le souci ?
Ça craint... |
| Sujet: Re: LAVE GLACE HS ??? Ven 28 Jan 2022 - 18:04 | |
| il me semble que ça fait une contre visite si ça ne fonctionne pas mais bon, j'ai rarement vu qu'ils le vérifient >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: LAVE GLACE HS ??? | |
