Le Deal du moment : -39%
399 €
 mono point ou pas??
5 participants
mitch17
mitch17
Nombre de messages : 141
Niva type, année : 1.7 I de 1997 mono point
Couleur : rouge bordeaux
mono point ou pas?? Empty
MessageSujet: mono point ou pas??   mono point ou pas?? EmptyMer 29 Déc 2021 - 12:56
Bonjour à vous,
Depuis que je vous suit sur ce forum, vous parlez de Niva mono point et multipoints. Pouvez vous m'éclairer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je ne sais pas si le mien est un mono ou multi .
Et qu'elle importance??
merci mono point ou pas?? Marteau mono point ou pas?? Marteau mono point ou pas?? Marteau
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4545
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: mono point ou pas??   mono point ou pas?? EmptyMer 29 Déc 2021 - 13:21
Monopoint ou Multipoints, c'est quand la carburation est par injection... autrement les 1.6 et les premiers 1.7 sont à carburateur.
Quand il y a un seul injecteur (de 1996 à 2000) c'est un Monopoint, c'est à dire qu'il n'y a qu'un injecteur pour les 4 cylindres. Ce seul injecteur vaporise son essence dans un carburateur qui le distribue aux 4 cylindres.
C'est plus économique qu'un carburateur simple... mais moins qu'un Multipoints.
Sur un Multipoints (à partir de 2001), il y a un 4 injecteurs, un par par cylindre qui injecte donc directement le carburant dans chacun des cylindres au bon moment et juste ce qu'il faut. C'est donc plus économique mais plus complexe.
Toi elle est de 1997, donc soit c'est un 1.7 carbu, soit c'est un des premiers 1.7 monopoint...
Voici sur mon Monopoint (sous le boitier de filtre à air) le carburateur avec son mono-injecteur au centre en noir et ses fils de commande.
mono point ou pas?? Photo244
Sur tous les Niva le filtre à air est rond... sauf sur un multi sur lequel il est carré.
Mono (et carbu)
mono point ou pas?? Dsc00735
Multi (Photo stephsavo)
mono point ou pas?? Tzolzo27
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: mono point ou pas??   mono point ou pas?? EmptyMer 29 Déc 2021 - 15:39
thumleft
Tout est dit  Laughing
mono point ou pas?? Conduite
mitch17
mitch17
MessageSujet: Re: mono point ou pas??   mono point ou pas?? EmptyJeu 30 Déc 2021 - 19:30
merci Gastair, j'ai donc le même moteur que toi.
J'en apprends tous les jours sur ce forum.
merci les gars
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: mono point ou pas??   mono point ou pas?? EmptyJeu 30 Déc 2021 - 19:40
Avec plaisir. Ce que l'on donne, on l'a tous appris d'autres, c'est juste un transfert légitime. mono point ou pas?? Smiley15
Il me semble que sur les premiers 1.7 (à carburateur classique), le couvercle du filtre à air rond était tenu par des grenouillères et non des vis comme plus tard.
Si c'est confirmé, tu devrais préciser à présent sur ton profil "monopoint".
samrich
Vierge
samrich
MessageSujet: Re: mono point ou pas??   mono point ou pas?? EmptyMer 5 Jan 2022 - 13:08
hi
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: mono point ou pas??   mono point ou pas?? EmptyMer 5 Jan 2022 - 14:22
samrich a écrit:
hi
Bonjour !
Merci de consulter le lien suivait  Arrow
http://nivaventure.free.fr/Texte/Fascinante_niva/Dix_Commandements/Dix_Commandements.htm
Une petite présentation serait bien vue  , dans la rubrique  Arrow
mono point ou pas??
» depression sur mono-point
» mono point
» Différence entre mono et multi
» MONO POINT
» Code 13+44 sur mono-point.
