| plastique terne | |
+4ZJ1200 bermout Gastair mitch17 8 participants |
mitch17 Passionnément
| Sujet: plastique terne Mar 21 Déc 2021 - 20:31 | |
| Avez vous une astuce, un produit miracle pour rénover des plastiques intérieur blanchis par le temps l'usure et la crasse. merci |
| Sujet: Re: plastique terne Mar 21 Déc 2021 - 21:47 | |
| Bonjour, Les plastiques Russes sont réfractaires à toute tentative de rénovation. Autrement sur des plastiques "normaux" le POLYTROL de OWATROL peut faire des miracles. ...bien suivre le mode d'emploi. |
bermout A la folie
| Sujet: Re: plastique terne Mar 21 Déc 2021 - 21:55 | |
| Bonsoir Exact owatrol est un super produit.vous pouvez les rénover avec un petit peu d’huile de vidange usagée bien frotter avec un chiffon sec ,la surface redevient presque neuve |
ZJ1200 NivAventure
buse unlu Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2021 Nombre de messages : 174 Localisation : Bambiderstroff (Moselle) Age : 38 Niva type, année : 1,7i - 2004 Couleur : Vert
babou Roi Niva
| Sujet: Re: plastique terne Mer 22 Déc 2021 - 19:50 | |
| salut
j'ai fait un truc surprenant sur les pares choc de ma twingo j'ai mis un coup de lampe a souder peu être a essayer ???? |
| Sujet: Re: plastique terne Mer 22 Déc 2021 - 20:02 | |
| Ah oui, j'ai essayé l'acétone, ça a été pire .J'arrêté. Je vais essayer ce produit. merci |
| Sujet: Re: plastique terne Mer 22 Déc 2021 - 20:04 | |
| Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas finir par devoir changer les plastiques. |
| Sujet: Re: plastique terne Mer 22 Déc 2021 - 20:06 | |
| - bermout a écrit:
- Bonsoir
slt oui de l huile de vidange le top un jour et un coup de chiffon c est neuf j ai fais il y a 2 ans et toujours impeccable |
| Sujet: Re: plastique terne Mer 22 Déc 2021 - 20:07 | |
| - Gastair a écrit:
- Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas finir par devoir changer les plastiques.
pourquoi ? |
| Sujet: Re: plastique terne Mer 22 Déc 2021 - 20:21 | |
| Ben s'il suit tous les conseils sur ses plastiques fins, Russes et fatigués... donc Plytrol, huile, abrasif, acétone puis chalumeau, je donne pas cher pour les plastiques. Choisir c'est renoncer... |
| Sujet: Re: plastique terne Mer 22 Déc 2021 - 20:25 | |
| Sujet: Re: plastique terne Mer 22 Déc 2021 - 20:38 | |
| Grosmatou si j'ai souligné TOUS c'est pas pour rien... s'il met TOUTES les idées en œuvre en même temps je ne donne pas cher de ses plastiques. |
| Sujet: Re: plastique terne Mer 22 Déc 2021 - 23:19 | |
| le décapeur thermique électrique est plus approprier que le chalumeau !!!
sur le mien jusque un coup de rénovateur plastiques a suffit !!!
pour info sur vos voitures penser a vaporiser du silicone sur tous les joints des ouvrant pour éviter que le joint se colle avec le gel !!
ne pas oublier d'imbiber le joint feutre aussi !!
c'est aussi valable en été pour éviter que le joint cuise sous la chaleur !!
et les glissières des vitres pour faciliter la monter et descente de celle-ci !! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: plastique terne Jeu 23 Déc 2021 - 8:09 | |
| +1 ou de la vaseline. Par contre si on utilise du silicone en bombe sur sa caisse, il faudra ensuite si on décide de la repeindre, passer au préalable un dégraissant spécial. Sinon c'est la cata. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: plastique terne Jeu 23 Déc 2021 - 12:24 | |
| Bonjour Pour ma part, j'utilise depuis très longtemps la pâte 5 de Rhodorsyl (maintenant Bluesil ) qui a également des propriétés excellentes pour la protection interne des contacteurs électromécaniques . Je sais, un peu tangent au sujet, mais peut-être à essayer pour ceux d'entre nous qui s'adonnent aux plaisir du T.T. hivernal bien ...humide ! Sur certains plastiques, le diluant cellulosique est efficace en finition et ne laisse pas de traces, mais peu efficace sur la boue séchée incrustée |
| Sujet: Re: plastique terne Lun 27 Déc 2021 - 19:18 | |
| tu as, raison GASTAIR, vu tous les plastiques cassés, je crois que je vais finir par tout changer. Mais entre nous c'est vraiment de la m..e ces plastiques |
| Sujet: Re: plastique terne Lun 27 Déc 2021 - 19:38 | |
| Heureusement qu'ils ne sont pas chers... ils sont tellement merdiques qu'il arrive qu'ils cassent pendant le transport. M'enfin c'est tout de même un cout, donc à changer que si on est maniaque... ce qui n'est absolument pas mon cas |
| Sujet: Re: plastique terne | |
| plastique terne | |
