| Appareil de daignostic U480 | |
Pablo_46 Beaucoup
Date d'inscription : 02/04/2019 Nombre de messages : 81 Localisation : BRETENOUX (LOT) Age : 65 Niva type, année : Norma 1,7 - Essence - 2013 Couleur : Vert sombre
| Sujet: Appareil de daignostic U480 Sam 20 Nov 2021 - 15:17 | |
| Bonjour,
Je possède un appareil de diagnostic U480 (conseillé sur ce site pour les Lada Niva) mais lorsque j'ai supprimé le défaut et que je veux supprimer le défaut sur l'ODB, j'appuie sur "ERASE" et systématiquement l'appareil m'affiche "Erase failed".
Et le voyant moteur reste allumé...
Quelqu'un a-t-il un conseil à me donner pour remettre à zéro l'ODB ?
Merci. |
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 Sam 20 Nov 2021 - 16:28 | |
| Il n'y a que Jésus de Nazareth qui y arrivait, avec son : Lève toi et marche Nous pauvres mortels, il nous faut réparer d'abord le mal avant de lui dire, c'est bon ! Conclusion : Il te faut d'abord réparer la panne avant de pouvoir l'effacer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 Sam 20 Nov 2021 - 18:37 | |
| - jpz a écrit:
- Il n'y a que Jésus de Nazareth qui y arrivait, avec son : Lève toi et marche
Bonjour, En mars dernier j'avais eu un problème sur le capteur de cliquetis, et malgré la pièce remplacée, je ne suis pas arrivé à supprimer le défaut avec l'appareil de diagnostic U480. Mais l'appareil indiquait toujours le défaut et le voyant moteur restait allumé. Il a fallu l'aide d'un informaticien qui a réussi à entrer dans l'ODB autrement. Et concernant la panne actuelle, avec le code P0830 j'en avait déduit qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement du circuit du commutateur de pédale d'embrayage. J'ai démonté le commutateur, je l'ai testé, et il fonctionne. Alors qu'en pense-t-il Jésus de Nazareth ? Est-ce que j'ai réparé le mal ? ... Et quel est ce mal P0380 ? |
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 Sam 20 Nov 2021 - 19:03 | |
| je ne connais pas ton lecteur en général il ne faut pas que le moteur tourne pour effacer les défauts et puis, débranche la batterie qq minutes, ça fait pareil >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 Sam 20 Nov 2021 - 19:09 | |
| - jpz a écrit:
- je ne connais pas ton lecteur
en général il ne faut pas que le moteur tourne pour effacer les défauts et puis, débranche la batterie qq minutes, ça fait pareil J'ai tout essayé... Débrancher batterie cosse noire puis cosse rouge, puis tourner contacteur Neiman plusieurs fois, puis appuyer klaxon pendant une minute, puis attendre un quart d'heure, puis rebrancher et rien n'y fait. Ce lecteur de diagnostic U480 n'est pas efficace. Je voudrais en trouver un de meilleur. |
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 Sam 20 Nov 2021 - 19:15 | |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 Sam 20 Nov 2021 - 19:27 | |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 Sam 20 Nov 2021 - 20:20 | |
| il me semble que, moteur à l'arrêt et contact allumé, l'on peut (enfin on devrait....) pouvoir effacer les codes défaut, panne supprimée ou pas, le temps du passage de l'examen bi-annuel par exemple... évidement si ce n'est pas le cas ils vont vite revenir... |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 Sam 20 Nov 2021 - 20:46 | |
| - LEPERE a écrit:
- il me semble que, moteur à l'arrêt et contact allumé, l'on peut (enfin on devrait....) pouvoir effacer les codes défaut, panne supprimée ou pas,
le temps du passage de l'examen bi-annuel par exemple... évidement si ce n'est pas le cas ils vont vite revenir... Bonsoir, Je vous remercie. Moteur à l'arrêt et contact allumé, on devrait pouvoir effacer les codes défauts... Oui c'est ce que j'essaie de faire, mais comment ? ... Mon appareil affiche à chaque fois "Erase failed" |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 Ven 26 Nov 2021 - 13:34 | |
le temps du passage de l'examen bi-annuel par exemple... évidement si ce n'est pas le cas ils vont vite revenir... Bonjour, Miracle, ce matin le voyant moteur ne s'allume plus. |
| Sujet: Re: Appareil de daignostic U480 | |
