Le Deal du moment : -39%
1190 €
 voyant frein à main
3 participants
guezi
guezi
Nombre de messages : 39
Niva type, année : 1.7 multi GPL de 2002
voyant frein à main Empty
MessageSujet: voyant frein à main   voyant frein à main EmptyLun 15 Nov 2021 - 16:39
Le voyant du frein à main de mon Niva ne fonctionne plus.
J'ai éliminé les causes suivantes :
L'ampoule : elle fonctionne lors de la mise en route
le contacteur : démonté, et nettoyé
Le Fil : j'ai déconnecté le fil du contacteur, puis je l'ai raccordé directement à une masse : le vouant ne s'allume pas.
Est-ce donc le fil, ou est-il possible que cela vienne du circuit imprimé du tableau de bord?
Que faut-il démonter pour suivre le fil et vérifier son état?
D'avance merci pour vos bons conseils.
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4545
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: voyant frein à main   voyant frein à main EmptyLun 15 Nov 2021 - 21:47
Bonsoir
Je n'ai pas la réponse, mais je me pose une question... sur un multi, n'est-ce pas le calculateur qui reçoit l'info et allume le voyant ?
Ca serait un peu tordu, mais le calculateur gère bien le plafonnier...
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: voyant frein à main   voyant frein à main EmptyLun 15 Nov 2021 - 22:55
Salut,
Tu peux déjà tester ton contacteur à l’ohmmètre ou au testeur de diodes pour voir s’il fonctionne.
Ensuite, une petite vérification de sa masse ne fait pas de mal, sur mon Tinga c’est ça qui déconnait.
voyant frein à main
