Date d'inscription : 19/09/2021 Nombre de messages : 10 Localisation : Sury-en-Vaux 18 Age : 59 Niva type, année : 1700 essence/gpl 2007
Sujet: fuite collecteur Jeu 23 Sep 2021 - 14:49
Bonjour dans ma présentation je vous ai expliqué que lors du lavage de mon niva j'ai du faire un choc thermique et que j'avais un gros bruit au niveau de l'échappement. j'ai demonté l'admission d'air et en mettant ma main à gauche du collecteur je sens bien le souffle de l'échappement (pas normal....). Mais pas d'accès ni de réel visibilité! Donc pour accéder au collecteur que dois je démonter exactement? d'avance merci!
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
moi aussi je dois démonter le collecteur , sur le même modèle ... quelqu'un l'a-t-il déjà fait sur un 1700 multi et GPL ? Ne me dites pas qu'il faut tomber le démarreur et l'alternateur ? L'alternateur, je veux bien ...
Marc
Salut Alors de souvenir le démarreur reste bien la ou il est l'alternateur pas besoin de le toucher faut démonter tout ce qui est au dessus admission etc... commence par sortir la boite du filtre a air, et tu descend au fur a mesure c'est quasiment que des boulons de 8 a défaire (clé de 13) pour le gpl si les tuyaux te gène tu peux débrancher sans problème vue que c'est après le vapo (attention de bien les repérés) voilà c'est un peu long a faire mais rien de compliqué (même moi j'y suis arrivé c'est dire...)
Bonjour, Si je puis me permettre, tant qu'à avoir déposé les collecteurs, j'en profiterai pour jeter un œil aux cosses sur démarreur et Bendix qui seront enfin accessibles (corrosion éventuelle, contrôle serrages et protection....)
Tirer un deuxième fil d'excitation en prévision (bien isolé et protégé) ne serait pas forcément un mauvais plan...en cas de recherche de panne future.
De mémoire , tu peux ,avec quelques précautions, ne pas débrancher le GPL, en désolidarisant juste le support du distributeur et en basculant l'ensemble vers le dessus (avec maintien) Et j'aurais tendance à raccourcir au maximum les gougeons de raccord collecteur d'échappement/ ligne pour faciliter la repose... (Ou les remplacer par des boulons de qualité...)
Pour la boîte à air, un peu de graisse montage pneus sur tes caoutchoucs peut aider, ou même du savon de Marseille sec
PHILOU Un peu
As tu regardé l'emplacement de ton collecteur ? Déjà pas évident de visualiser tous les écrous... Si tu as une idée pour le sortir de là sans déposer tout ce qui est entre lui et toi, je suis preneur ! Boite a air Boîtier admission Collecteur admission et rampe injecteurs montée dessus
Et là, tu verras tout, bien mieux
(après, hein !?)
PHILOU Un peu
Sujet: Re: fuite collecteur Mar 28 Sep 2021 - 18:23
Oui j'ai regardé enfin essayé !! Je vais tout démonter ! Pour commander le collecteur un site à me recommander ? Merci
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 819 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
Sujet: Re: fuite collecteur Mar 28 Sep 2021 - 18:44
Trouves en un d occas de 1600 en fonte, C'est le mieux.
PHILOU Un peu
Sujet: Re: fuite collecteur Mar 28 Sep 2021 - 18:50
Sujet: Re: fuite collecteur Mar 28 Sep 2021 - 18:58
Une centaine d'euros me semble t'il pour un fonte, mais, à moins d'être sur et certain de toi, perso j'attendrais d'avoir démonté et identifié réellement les besoins en pièces pour ne commander qu'une seule fois... As tu pu voir précisément l'emplacement de ta fuite, si ton collecteur est en fonte et fissuré par contrainte thermique , un joint détérioré avec goujon cassé, etc....? Il te faudra prévoir évidemment des joints neufs! (à minima...)
Sujet: Re: fuite collecteur Mer 29 Sep 2021 - 10:11
Salut,
parce qu'il ne sont pas tous en fonte à l'origine ?
ZJ1200 NivAventure
Sujet: Re: fuite collecteur Mer 29 Sep 2021 - 10:16
Bonjour, et ...Non
Tubes soudés sur platine supportent moins les contraintes que la fonte moulée Et ressouder les tubes ne sert pas à grand chose,, bien souvent rupture en bordure de nouveau cordon... Et donc... redépose . +++++++ Ps Je viens de faire une petite "recherche" et suis très déçu de n'avoir rien inventé :
