| pb de demarrage ???????????? | |
oto Beaucoup
Date d'inscription : 01/01/2021 Nombre de messages : 69 Localisation : 38 theys Niva type, année : 1,7 de 2001 212140 Couleur : blanc
| Sujet: pb de demarrage ???????????? Jeu 12 Aoû 2021 - 10:59 | |
| bonjour a tous, je reviens vers vous car je ne comprebds pas ma panne. lada 1.7 multi de 2003. 86000 kms. batterie neuve, bougies neuves, huile filtre neufs, filtre a essence neuf. je mets le contact, je desactive ce put... de anti demarrage et rien clic et c est tout. je n entends pas la pompe a essence. je decide donc de verifier les fusibles ils dont tous bons apparemment. je dinte ma pompe et verifie la continuité sur le faisceau j ai du 12 v sur la pompe enfin 11,74 exactement. je demonte la pompe, je la shunte a ma batterie et j entends le moteur tourner, la crepine semble bonne pas de dépôt dans le fond du réservoir. la je commencr a secher.... je remets la pompe dans le reservoir et je la branche je mets le contact et rien ne sort... j en conclue que ma pompe ne fonctionne plus, ai je raison? sinon vers je peux regarder ? devrais je entrendre le moteur tousser quand meme? merci pour votre aide je n en peux plus de ce lada... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pb de demarrage ???????????? Jeu 12 Aoû 2021 - 11:21 | |
| Bonjour Ne te contentes pas d'un contrôle visuel de tes fusibles . En cas de doute, teste les en ohmmètre au Métrix. Pour moi, le faisceau d'alimentation de ta pompe devrait ( sans pompe en fonction) te donner la tension de ta batterie, soit environ 12,5v pour une batterie correcte. Pompe testée en volant, juste crépine immergée, ça pulse ou non ? Et comme d'hab., mon dada: LES MASSES!!! et pour le démarreur , SURTOUT LA PRINCIPALE !(Tout le monde pense à contrôler le départ batterie, mais très rarement la connection sur bloc moteur, sujette à corrosion ) Mais pourquoi ouvrir un autre sujet pour le même problème ?? Ça va compliquer le suivi, non?
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: pb de demarrage ???????????? Jeu 12 Aoû 2021 - 11:31 | |
| Bonjour, Tu dit : "je mets le contact, je desactive ce put... de anti demarrage et rien clic et c est tout. "Cela veut il dire que ton démareur aussi ne tourne pas ?Si ton démareur ne tourne pas :
- Est tu sure que ta batterie est bonne?
- Antidémarrage?
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de demarrage ???????????? Jeu 12 Aoû 2021 - 13:19 | |
| merci pour vos reponses pour repondre a zj, ouvrir un sujet car je ne sais pas comment recherche un sujet similaire sur le forum. sur mon tel pas d onglet recherche.
apres concernant les fusibles, j aimerais comprendre si le fusible n est pas claqué et que j ai vérifié au ohmetre il y a une continuite de courant.
dois je quand même les changer?
ma batterie indique 12,2 v est elle encore morte?
sinon une question simple l anti demarrage bloque t il la pompe a essence? et le vehicule dois t il tousser meme si l anti demarrage deconne?
enfin le pmh que s il est hs peut il bloquer le demarrage?
encore merci pour vos reponses c est super gentil. |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Anti démarrage Jeu 12 Aoû 2021 - 13:32 | |
| Bonjour,as tu vérifié ton relais ? Pour cela il faut que tu démontes la protection passage de roue ! |
Seminol A la folie
| Sujet: Anti démarrage Jeu 12 Aoû 2021 - 13:36 | |
| La réponse est oui l’anti démarrage coupe l’alimentation de la pompe ! |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de demarrage ???????????? Jeu 12 Aoû 2021 - 13:40 | |
| - Seminol a écrit:
- Bonjour,as tu vérifié ton relais ? Pour cela il faut que tu démontes la protection passage de roue !
ah non quel passage de roue ce relais il est ou ? merci |
Seminol A la folie
| Sujet: Passage de roue Jeu 12 Aoû 2021 - 13:43 | |
| Je viens de t’envoyer un MP! |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: pb de demarrage ???????????? Sam 21 Aoû 2021 - 20:08 | |
| alors un geand merci a herve! pour ses conseils !!! ma panne etait vraiment conne !!!! le cable de masse débranché et non relié a la carrosserie. l idiot j avais oublié de le remettre bon la voiture est contente, bougie neuve, filtre a carbu neuf, pompe a gasoil neuve. dégouté ! merci sujet resolu monsieur l Administrateur. merci a herve pour sa disponibilité et le dépannage 2.0 |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pb de demarrage ???????????? Sam 21 Aoû 2021 - 20:53 | |
| Il me semble bien.... Pourtant mis des majuscules Mais aucune importance! |
| Sujet: Re: pb de demarrage ???????????? | |
