| Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 | |
Timobe Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2020 Nombre de messages : 115 Localisation : Grenoble Age : 40 Niva type, année : 1.7i GPL 2003 Couleur : Bordeau
| Sujet: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Lun 17 Mai 2021 - 11:08 | |
| Bonjour à tous ! Depuis quelques jours j'ai un nouveau bruit sur mon niva ! Décidément avec les niva on ne s'ennuie jamais ! Je pensais être tranquille après avoir remplacé tous les joints moteur, toutes les rotules, toutes les bielettes, tout les tirant de pont arrière, toute la ligne d'échappement, tout le système de refroidissement (durite et radiateur), les silent bloc de triangle avant et l'alternateur.....mais non ça pète encore d'un autre côté ! Bref, comme je l'ai mis dans le titre, j'ai un bruit à l'avant gauche. Je pensais à un cardan parce que le bruit n'était présent que lorsque je tournais à gauche (que ce soit en manœuvre ou en roulant dans des ronds-points, virages à gauche serrés) mais aussi lorsque je démarre en ligne droite. Le bruit est clairement à gauche, j'ai vérifié les cardans et je ne trouve pas de jeux excessif.... Du coup j'avais peur que ce soit dans le pont au niveau du différentiel. Donc j'ai démonté et ouvert mon pont mais je n'ai trouvé aucune dent cassée.... En cherchant un peu j'ai fini par trouver un truc qui me semble pas normal. Sur les sorties de cardan il y a des couronnes qui ont l'air d'être maintenues par des ergots. Mais je ne comprends pas à quoi ces couronnes crantées servent puisqu'elles ne sont pas en contact avec le cardan.... Cet ergot à l'air décalé et tordu, je pense qu'il est là pour maintenir la couronne. Voilà une vidéo de ce que ça donne en roulant, on entend bien un clac clac clac lorsque ça force. https://youtu.be/EOlAUF4v2vYEt voilà une photo de l'ergot dont je parle c'est celui qui est côté gauche: Est ce que vous pensez que ça peut être ça qui fait ce bruit ou est ce qu'il faut que je cherche ailleurs ? A quoi servent cette couronne et cet ergot qui la maintien ? |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Lun 17 Mai 2021 - 12:28 | |
| Salut.
Je viens de regarder, ta pièce existe sur les éclatés de pont. Par contre je ne peux pas te dire si elle est à la bonne place. |
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Lun 17 Mai 2021 - 13:36 | |
| Salut la bague crantée règle la contrainte du différentiel de pont en gros elle permettent de régler le jeu des roulement, et d'envoyer la couronne plus a droite ou a gauche pour régler le jeu avec le pignon d'attaque le petit crochet sert a la tenir en place une fois régler si le crochet ne tien plus la bague, il est possible qu'elle ce desserre n'as tu pas un jeu excessif du pont avant ? (jeu entre pignon d'attaque et couronne) |
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Lun 17 Mai 2021 - 13:57 | |
| - Timobe a écrit:
- Bonjour à tous !
Est ce que vous pensez que ça peut être ça qui fait ce bruit ou est ce qu'il faut que je cherche ailleurs ? A quoi servent cette couronne et cet ergot qui la maintien ? slt l huile et le pont plein de terre si ca tombe dedans enlève la plaque noir devant et regarde dedans la je ne vois pas comment tu peux voir la grande couronne et pignon d attaque |
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Lun 17 Mai 2021 - 14:25 | |
| J'ai deja démonté la plaque noire pour voir si les dentés n'étaient pas cassées et j'ai trouvé qu'il y avait effectivement un peu de jeux entre les pignons. De la à savoir s'il y en a trop par contre c'est difficile à dire, comment savoir ?
Ce que vous appelez pignon d'attaque ce sont ceux qui sont reliés aux cardans ? |
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Lun 17 Mai 2021 - 16:39 | |
| Ah ok c'est celui qui est tout au fond derrière le différentiel ! Ça a pas l'air simple de vérifier le jeux là bas au fond....y'a un tuto sur le forum ? (Je chercherai sur YouTube ce soir après le boulot) |
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Lun 17 Mai 2021 - 18:43 | |
| - Timobe a écrit:
- Ah ok c'est celui qui est tout au fond derrière le différentiel !
Ça a pas l'air simple de vérifier le jeux là bas au fond....y'a un tuto sur le forum ? (Je chercherai sur YouTube ce soir après le boulot) oui et la grande couronne regarde si il n y a pas une dent qui est casser |
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Lun 17 Mai 2021 - 19:29 | |
| esaye de reproduire a la main la rotation du cardan en position braquer
pour moi c est lui la cause |
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Jeu 20 Mai 2021 - 23:55 | |
| En fait j'ai déjà ouvert le nez de pont pour voir si le différentiel ne manquait pas de chicots et tout va bien de ce côté là ! Aucune dents des planétaires ou de la grande couronne n'est cassée.
J'ai inspecté aussi le pignon d'attaque au fond et je n'ai rien vu d'anormal.
Par contre il y a effectivement du jeu dans le différentiel et je pense que la couronne de réglage de la précontrainte a du se dérégler. A voir la tête de l'ergot qui est censé la maintenir en place, je pense que mon bruit bien de là, il va donc falloir que je règle le jeux....
Je vais aussi tester au niveau des cardans en essayant de reproduire un braquage à gauche mais franchement vu la rapidité des claquements ça voudrait dire que la noix est complètement morte, et en position non braquée je n'ai pas de jeux excessif dans les cardans. Bon il faudra par contre que je change les soufflets qui sont tous morts ou en début de fin de vie et j'avoue que ça m'enchante moyen, ça a pas l'air bien drole à faire...
En ce qui concerne la couronne de réglage de la pré contrainte, est ce que vous pensez que je dois la changer ou changer simplement l'ergot peut suffire ? Je dirai que ma couronne n'est pas trop abimée.
Est ce que vous pensez que ça peut valoir aussi le coup de changer le différentiel pour en mettre un à glissement limité ? Ou c'est pas vraiment utile ? Enfin le prix du différentiel à glissement limité m'aidera vite à décider aussi, je ne sais pas combien ça peut couter. |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 817 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Ven 21 Mai 2021 - 6:50 | |
| Salut Timobe, Les soufflets de cardans sur la Niva, il n'y a rien de plus simple maintenant que tuas démonter tes cardans (regarde le tuto du site). Par contre, je ne peux pas t'aider pour le réglage du jeu du pont avant. Il y a un début de tuto sur le site mais rien sur le réglage de la précontrainte des roulements, d'ailleurs si un des pros du Niva pouvait nous aiguiller, ce serait très sympa. je n'ai jamais osé me lancer. |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Ven 21 Mai 2021 - 8:40 | |
| Salut, Effectivement, si tu veux régler le jeu et la précontrainte du pignon d'attaque avec la couronne dans les règles de l'art, il faut pas mal de matos, comparateurs, dynamomètre, des cales de différentes dimensions... et la méthode à suivre n'est pas simple... Voici un exemple de tuto pour un pont de land : http://www.cambouis.com/land-rover/ponts-differentiels/revision-reglage.htmJe te conseil plutôt, de faire un réglage à "l'oreille et au doigt" en fin de tuto, avec du jeu mais sans trop . J'avais refais la boîte de ma R5 Alpine Turbo, j'avais réglé le jeu "couronne/pignon d'attaque" au feeling, et depuis plus de 10 ans, je croise les doigts mais ça marche et je n'ai pas de bruit particulier. Bon courage |
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 Ven 21 Mai 2021 - 10:01 | |
| Merci pour le lien. Je penses que je vais tenter le coup sur un pont avant cet été. De toute façon, il n'y a que 2 possibilités : soit ça le le fait, soit... |
| Sujet: Re: Bruit avant gauche niva 1700 multi 2003 | |
