Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue deynat sur NivAventure, tu es le 5446e membre ! | |
| | CIBI problème | |
| | Auteur | Message |
gegejo Un peu
Date d'inscription : 31/01/2021 Nombre de messages : 2 Localisation : Chateaurenard 13160
| Sujet: CIBI problème Dim 31 Jan 2021 - 14:31 | |
| Bj, j'ai installer mon matos cibi, non utilisé depuis 25 ans, a première vu tout fonctionne, mais en réalité je ne reçois pas grand chose, et ne peut pas émettre, pour ça ces peut être le micro, mais pour écouté, je me suis équipé d'une antenne de 5m 50 que j'ai posé sur un mat de la même longueur a peut prêt, mais rien , et beaucoup de TOS, malgré des essaie de longueur de câble différentes, je suis partie de un peut plus de 13m, puis en est coupé un morceau de 50 cm, mais toujours rien |
| | | yioryos Nivanovitch
| Sujet: Re: CIBI problème Dim 31 Jan 2021 - 14:55 | |
| Bonjour.
Au vu de ton message, il serait préférable de voir avec un forum "spécialisé CB"
Bonsoir.
ps: sur un premier message, il est préférable de se présenter. (C'est valable partout) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| | | gegejo Un peu
| Sujet: réponse Dim 31 Jan 2021 - 15:03 | |
| OK Merci, je suis Gérard, désolé, il me faut quelqu'un qui habite pas trop loin de chez moi, afin de venir vérifier l'installation. Cordialement. |
| | | yioryos Nivanovitch
| Sujet: Re: CIBI problème Dim 31 Jan 2021 - 15:14 | |
| | | Gastair NirvanaNiva
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4535 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: CIBI problème Dim 31 Jan 2021 - 16:54 | |
| - gegejo a écrit:
- Bj, j'ai installer mon matos cibi, non utilisé depuis 25 ans, a première vu tout fonctionne, mais en réalité je ne reçois pas grand chose, et ne peut pas émettre, pour ça ces peut être le micro, mais pour écouté, je me suis équipé d'une antenne de 5m 50 que j'ai posé sur un mat de la même longueur a peut prêt, mais rien , et beaucoup de TOS, malgré des essaie de longueur de câble différentes, je suis partie de un peut plus de 13m, puis en est coupé un morceau de 50 cm, mais toujours rien
Avant que tu file sur le bon forum... C'est donc une antenne 1/2 ondes. La longueur du câble d'antenne ne fait pas grand chose au TOS... ca bouffe juste de la puissance. Il faut que tu regardes que la masse du poste + la tresse du câble coaxial 50ohms + le plan de masse de l'antenne (éventuel) sont bien tous en contact les uns avec les autres. Sinon ton câble se comportera comme une antenne et modifiera donc artificiellement la longueur de celle-ci. Regarde que les connecteurs soient bien faits (coupures ou court-circuit)... 50% des problèmes se trouvent au niveau des connecteurs coax ou câble coax pincé. Bonne chance |
| | | ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: CIBI problème Dim 31 Jan 2021 - 18:51 | |
| Bonjour, Une antenne de 5,5metres? Je suppose donc que tu l'as installée avec radiants (!) sur un mât, à la maison. Am,FM ou BLU?? Quel matériel? Ampli ou pas? L'installation doit être faite avec grand soin sous peine de gros problèmes avec les voisins (perturbations.) En fixe, le câble sera du 50 ohms de diametre 13 mm blindé. Le Tos devra être le plus proche de 1 Pour info, j'utilise depuis de nombreuses années un Jackson avec antenne black pirate avec ce gros coax. un Tos de 1,2 max , avec trois ou quatre montage/démontage par an pour assurer la sécurité sur les raids (trails) que j'adapte sur porte sanglier du Niva. Mais une utilisation fixe demande peut être à l'heure actuelle une qualification de radioamateur, même restreinte... A vérifier ... |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: CIBI problème | |
| | | | CIBI problème | |
Sujets similaires | |
