| Demonter injecteur monopoint 1995 | |
Greg17belize Un peu
Date d'inscription : 06/08/2020 Nombre de messages : 7 Localisation : Belize Age : 52 Niva type, année : Monopoint 1995 Couleur : Blanc
| Sujet: Demonter injecteur monopoint 1995 Dim 24 Jan 2021 - 0:39 | |
| Merci les z amis tout se passe au mieux au belize Sauf que il m ont vendu de l essence boueuse pire au au bled !!!! donc après nettoyage Du filtre essence et l extraction d un jus orange jusque que dans le régulateur de pression L injecteur ne fonctionne pas mais il est alimenté environ 10 v Demain je nettoie la pompe essence et le réservoir je peux pas mesurer la pression débit essence Sa fera pas de mal Comment demonter l injecteur Monopoint Merci les gars |
| Sujet: Re: Demonter injecteur monopoint 1995 Dim 24 Jan 2021 - 8:26 | |
| Bonjour. Merci de compléter ton profil sur l'avatar (Cela aide pour les réponses ...) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Demonter injecteur monopoint 1995 Dim 24 Jan 2021 - 17:34 | |
| Regarde en MP. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Demonter injecteur monopoint 1995 Dim 24 Jan 2021 - 17:42 | |
| Salut Je trouve dommage de donner ces infos en mp, cela aurai put interesser d autres personnes..... |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4541 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Demonter injecteur monopoint 1995 Dim 24 Jan 2021 - 18:19 | |
| - Greg17belize a écrit:
Comment demonter l injecteur Monopoint Merci les gars Rien de plus simple, tu vires le filtre à air et quand t'en est là t'as plus qu'à le retirer par le haut. |
Greg17belize Un peu
| Sujet: Re: Demonter injecteur monopoint 1995 Mar 26 Jan 2021 - 5:27 | |
| On m a conseiller un nettoyant carburateur en spray J ai Pchitter les filtres de l injecteur et trempé le bas de l injecteur Dans le produit 5 minutes après.le.fil rose et noir au plus et le bleu sur le moins Par intermittence en la clic clic il fonctionne Youpi je remonte et il a Peter au quart essai route impec Vive les ingénieurs russes Pour info penser à huiler les joint toriques pour le remontage Placer celui du bas dans sa gorge prévu dans le bloc Je post des Photo des que j y arrive heu pareil pour mon avatar Pas.facile sur mon tel La biz à tous ceux qu on se connaît Les autres aussi |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Demonter injecteur monopoint 1995 Mar 26 Jan 2021 - 11:26 | |
| Bonjour Et merci pour ce retour rapide !! |
fangio_151 Un peu
Date d'inscription : 01/01/2020 Nombre de messages : 29 Localisation : 19 Niva type, année : 1,7i GPL 2001 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: Demonter injecteur monopoint 1995 Mar 2 Fév 2021 - 22:44 | |
| Bonsoir.
Je confirme par expérience, attention au joint torique du bas... le mien a été avalé par le moteur suite à un mauvais remontage... Il a fallu en trouver un autre sinon ça consomme trop ^^
Bon, il a été bien digéré, pas de souci ! |
| Sujet: Re: Demonter injecteur monopoint 1995 | |
