-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Plaque de renfort
bermout
bermout
Nombre de messages : 467
Niva type, année : 1990
Plaque de renfort Empty
MessageSujet: Plaque de renfort   Plaque de renfort EmptySam 12 Déc 2020 - 23:23
Bonsoir à tous
Pensez vous que le renfort par 2 plaques qui prennent en sandwich la tôle au niveau de la BT et BV et boulonnée de part et d’autre soit autorisée par le CT ?.
Merci encore pour votre aide pour toutes les personnes comme moi qui démarrent en mécanique .
À très bientôt
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: Plaque de renfort   Plaque de renfort EmptyDim 13 Déc 2020 - 1:29
je l'ai fait sur le mien pour la BV  ,je n'ai jamais eu de remarque au CT !!
bermout
bermout
MessageSujet: Plaque de renfort    Plaque de renfort EmptyDim 13 Déc 2020 - 12:19
Bonjour groink69
Merci pour ton retour, j’espère que si je le fais mon CT ne va pas m’embêter .
Tu n’as pas eu de problème pour l’alignement de la boîte le fait de rajouter une épaisseur supplémentaire.
Merci 🙏
MessageSujet: Re: Plaque de renfort   Plaque de renfort EmptyLun 14 Déc 2020 - 1:22
non pas de problème pour l'alignement j'ai fais un côté après l'autre !!
 et pour l'épaisseur non plus ,car la plaque principale (3mm) est a l'intérieur et mise en forme pour s'appuyer contre le tunnel de boite !!
en dessous juste une contre plaque inox de 1mm pour aider a tenir la tôle du plancher en sandwich avec les seul boulons de fixation
de la BV que j'ai changer car ceux d'origine font corps avec la tôle du plancher !!
le plancher était fissurer a cet endroit . j'ai traiter a l'antirouille la fissure et mis du mastic souple de carrosserie entre la contreplaque et le chassis
pour que ce soit étanche entre les deux ..
bermout
bermout
MessageSujet: Plaque de renfort   Plaque de renfort EmptyLun 14 Déc 2020 - 19:32
Bonsoir groink69
Merci pour ton retour.
Si tu as des photos je suis preneur .
En te souhaitant une bonne soirée
A très bientôt
MessageSujet: Re: Plaque de renfort   Plaque de renfort EmptyMar 15 Déc 2020 - 0:04
non ,désolé mais j'ai pas fais de photos de mes travaux sur le niva !!
comme il est basé en Lozere je fais mes réparations sans perdre de temps avec des photos
car la route est longue et pleine d'embuches ( Plaque de renfort 457732  de radars) pour le rejoindre et si je veux en profiter un max  Plaque de renfort Conduite
les réparations doivent etre rapides et efficace ( ce qui est pas toujours le cas  Plaque de renfort 106619)
bermout
bermout
MessageSujet: Plaque de renfort   Plaque de renfort EmptyMar 15 Déc 2020 - 8:46
Bonjour groink69
Merci encore pour ton retours.
Passe de bonnes fêtes de fin d’année.
Plaque de renfort
