| roule mal a froid au départ | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: roule mal a froid au départ Lun 16 Nov 2020 - 20:06 | |
| Bsr
Tout est dans le titre ou presque, lorsque le niva ne tourne pas pendant 15 jours madame cafouille pendant quelques KMS après tout va bien .
Pas de code anomalies je ne comprends pas a part peut être le starter auto qui aurait un pb Et lorsqu'elle roule plus souvent pas de soucis.
Fred
Pour info j'ai changer il y a quelques temps le moteur pas à pas |
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Lun 16 Nov 2020 - 21:05 | |
| salut. vue de loin... le câblage des bougies peut-être (l'humidité). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Lun 16 Nov 2020 - 21:31 | |
| Il peut y avoir de l’humidité dans la tête d’allumeur, dans ce cas un coup de spray silicone à l’intérieur peut aider. Ça peut aussi être ton faisceaux HT un peu vieillot. Un moyen de vérifier l’isolement "à l’ancienne" est de pulvériser (un peu) de l’eau savonneuse sur le faisceau avec le moteur tournant et de nuit. Si tu vois des micros étincelles, ton faisceau est à changer. |
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Lun 16 Nov 2020 - 22:09 | |
| Si je comprends bien, c'est un multi. Donc pas de "starter automatique", pas de tête d'allumeur non plus. Effectivement le faisceau ht c'est possible. Les bougies sont neuves ? Il peut y avoir aussi un problème de joint de culasse avec un peu de liquide de refroidissement qui pénètre dans un cylindre quand il refroidit. Fume-t-il blanc pendant le problème ? Je ne connaissais pas la technique de pulveriser de l'eau savonneuse sur le faisceau... j'ai toujours fait ça juste en approchant les fils les uns des autres. |
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Mar 17 Nov 2020 - 19:42 | |
| Bsr Déjà merci pour vos messages, bougies changées régulièrement tous les 20000 pourquoi pas je vais les changer. Les câbles ont l'air en bon états de visu. Et non elle ne fume pas comme son maitre ;elle n'as que 67000 kms a peine rodée. Dès que je la reprend je vous tiens au jus de la suite Fred |
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Mar 17 Nov 2020 - 20:01 | |
| .... il y a intérêt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Mer 18 Nov 2020 - 12:01 | |
| Bjr Bon je viens de changer les bougies pas la peine de regarder à la nuit les étincelles ,j'ai un des cables au niveau de la connectique d'une bougie tout oxydé. Faisceau commandé de suite a TLN vous tiendrez au jus mais je crois que vous avez tapé juste, c'est con vous êtes pas dans le coin on se serait fait un bon apéro je vous tiens au courant dés réception et essais de titine, le couillou à quatre pares préfère les ballade en niva car niva égal chasse et randos Fred |
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Mer 18 Nov 2020 - 20:55 | |
| Ben voila une bonne nouvelle... penses à nous faire un retour dès que tu auras reçu le faisceau. |
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Jeu 3 Déc 2020 - 20:11 | |
| Bsr les gars
Désole pour le retard mais erreur de pièces en plus TLN a planter son serveur du coup renvoie des pièces attente nouvelle livraison (en tout cas très réactif sur mon problème et tjrs de très bon conseils comme d'ab); Bref il démarre nickel changt faisceau bougies et bougies, ce week end tests complet et je vous dirait la suite
Fred |
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Jeu 3 Déc 2020 - 20:31 | |
| "J'anticipe " C'est du tout bon , donc ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Ven 4 Déc 2020 - 8:34 | |
| Que voilà une affaire rondement menée !! Merci pour les retours |
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ Dim 6 Déc 2020 - 19:52 | |
| Bsr à tous
Bon bilan du test le faisceau était à changer vu l' état des connectiques bouffé par la corrosion. Pour le reste même pb à froid une catastrophe d'où ma question je m'orienterais sur le moteur pas à pas Voilà les symptômes une fois démarrée titine a son ralenti instable et au bout de quelques instants le moteur prend des tours est s arrête ensuite le reste de la journée madame tiens bien le ralenti le lendemain rebelote mais une fois chaude plus de pb. D'où ma question je crois que le multipoints c'est la moteur pas à pas qui gère le ralenti et le stater, mais pourquoi que le matin madame dort dans un garage donc pas d'humidité
fred |
| Sujet: Re: roule mal a froid au départ | |
