| Bobines d'allumage 1.7 monopoint | |
+6ben14 migwal 38 groink69 jacou34 ZJ1200 Gastair 10 participants |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4491 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Lun 13 Juil 2020 - 21:28 | |
| Bonjour à tous. Suite à une conversation sur un autre topic avec Migwal, j'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes.... halte au racket et au changement de bobines à l'aveugle. Les bobines d'allumage des 1.7 I monopoint. Le prix des bobines d'allumage des 1.7 monopoint est un vrai problème... ------------------------------------------------------------------------- 1- Détaillons cet ensemble :Voici les deux bobines de 1.7 monopoint sur leur support qui est en fait le module d'allumage. Pour démonter les deux bobines il faut juste retirer les deux vis et tirer. Voici ces mêmes bobines démontées. Voici le support des bobines (module d'allumage) avec les broches sur lesquelles elles se branchent. Première remarque, les broches ne sont pas vraiment serrées fermement dans la partie femelle de la bobine. Il faut donc avoir des contacts bien propres. Les deux bobines sont absolument identiques... il est donc possible de refaire un ensemble avec deux dont une seule bobine serait en panne. ------------------------------------------------------------ 2- Mesure des primaires et secondaires des bobines.Arrêtons de changer à l'aveugle... (comme je l'ai fait ) Voici les mesures sur une bobine qui est OK : Sur le primaire on doit trouver une résistance de 6 ohms environ. (Sur la photo, j'ai enfilé légèrement la bobine sur le module pour arriver à toucher le primaire... la résistance à ce niveau du module est infinie, elle n'influe donc pas sur ma mesure) Sur le secondaire, on doit trouver 5,7 k-ohms (kilo-ohms) environ, soit 5700 ohms : ----------------------------------------------------------------------------- 3- Remplacement d'une bobine : Halte au changement des deux bobines et de leur module support pour environ 300€/400€ Si on cherche avec les ref Lada elles ne sont pas détaillées le module non plus, mais il faut sortir du réseau Lada. Les bobines. Soit on en trouve d'occase et on peut n'en changer qu'une (je rappelle qu'elles sont toutes deux identiques) Soit on l’achète à l'unité... et oui on les trouve. La référence d'une bobine est 10482928. Ce sont des bobines GN10123 dans la marque Delphi par exemple (Ou 2505-77007 ou encore 48780 dans d'autres marques). Vous les trouverez pour 1/10 du prix d'un ensemble complet. (cherchez sur gogol) Les deux bobines sont donc identiques (logique). --------------------------------------------------------------------------------- 3- Remplacement du module : Le support, qui est le module d'allumage se trouve aussi au détail. En fait, c'est lui qui est cher, bien plus que les bobines, mais en cherchant bien sur gogol, on peut le trouver pour moins de 100€ Le voici : Vu de dos : Ce sont des bobines GN10124 dans la marque Delphi par exemple. Gogol est ton ami.... autrement je n'ai pas trouvé avec la référence marquée au dos mais on le trouve sous la référence 10467214. Voila
ZJ1200 Tsar Niva
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2473 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Lun 13 Juil 2020 - 22:15 | |
| Avec plaisir. On peut trouver à bien moins... exemple que je viens de trouver en 5 minutes : Les deux bobines + le module = 120 € (+ port environ 20€-30 € soit tout compris 150€ max. Et en mesurant la résistance du bobinage, il serait surprenant que tout soit à commander. |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Lun 13 Juil 2020 - 22:21 | |
| M'enfin, faire un tuto de ce type après avoir tout acheté au prix fort... c'est fort |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Mar 14 Juil 2020 - 8:04 | |
ben14 Un peu
Date d'inscription : 14/06/2020 Nombre de messages : 44 Localisation : vire normandie 14500 Age : 52 Niva type, année : Lada Niva 1.7 gpl 30/10/2003 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Mar 14 Juil 2020 - 8:38 | |
| merci pour tes recherches,c cool de trouver et de partager es les memes pour un multipoints??? |
ZJ1200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Mar 14 Juil 2020 - 9:10 | |
| Bonjour Une bonne base de recherche (.) reste la réference oem. C'est ce qui m'a dernièrement permis de diviser quasiment par deux le coût de l'ensemble bobine et faisceau de mon multipoint, par rapport au tarif de mon fournisseur habituel hexagonal. Intéressant lorsqu'il s'agit de lever un doute. Perso, j'avais opté pour du Tesla, 63 € l'ensemble, il y a deux mois. CL801 Bobine T867S Faisceau Chez . Doc |
ben14 Un peu
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Mar 14 Juil 2020 - 10:14 | |
| en prenant ta ref,j ai trouver chez oscar. a 42,86e!!! ils disent compatible a voir si j en ai besoin |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Mar 14 Juil 2020 - 10:29 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Mar 14 Juil 2020 - 10:43 | |
| Bon tuto, d'autant plus de quelqu'un qui disait ne pas faire de mécanique |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Mar 14 Juil 2020 - 10:47 | |
| Bonjour et merci à tous... je tente juste de redonner un peu de ce que j'ai reçu ici. C'est vrai que c'est pratique de pouvoir accéder de façon rapide à des infos utiles à tous. Un post finit par sombrer dans le fin-fond des forums. Pour les multi, ce n'est pas un vrai problème, le prix est bien moindre car pour une quarantaine d'€ on trouve et il n'y a rien à gratter. Dans le cas d'un mono, c’était une autre affaire... 300 € à plus de 400€ ce n'est pas concevable. J'ai pris au moins cher, et les plus de 330€ TTC sans le port me sont restés en travers de la gorge... or, quand je sens que je suis pris pour un pigeon j'ai les serres qui poussent |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 166 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Jeu 16 Nov 2023 - 12:10 | |
| Bonjour tout le monde, je déterre ce post pour mettre à jour la référence des bobines que je n'ai pas réussi à retrouver avec les références présentées ici. QUINTON HAZELL XIC8134 J'ai l'habitude de remplacer des pièces avec ce fournisseur et j'en suis très satisfait mais ça a surtout l'avantage de pouvoir vois proposer des références équivalentes chez les fournisseurs de pièces... (Ps : ils font aussi les rotules de triangle 🤫) |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Jeu 16 Nov 2023 - 19:01 | |
| - SUTTON Jérôme a écrit:
- Bonjour tout le monde, je déterre ce post pour mettre à jour la référence des bobines que je n'ai pas réussi à retrouver avec les références présentées ici.
Bonjour T'as pas trouvé ? Alors c'est que t'as pas google... j'ai mis plus haut "bobine d'allumage GN10123 " Tape "bobine d'allumage GN10123" sur Google et regarde le résultat. On en trouve à moins de 30€. |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Jeu 16 Nov 2023 - 19:06 | |
| Pardon je me suis mal exprimé, cette référence est en rupture de stock chez bon nombre de fournisseurs en France... |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Sam 18 Nov 2023 - 9:51 | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Mer 21 Fév 2024 - 17:48 | |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint Mer 21 Fév 2024 - 22:51 | |
| Bonjour, Content que ça puisse servir |
| Sujet: Re: Bobines d'allumage 1.7 monopoint | |
