| Ça démarre pas..... | |
+4Loran73 Olivier 4300eme migwal 38 Oreil 8 participants |
Oreil Un peu
Date d'inscription : 21/06/2020 Nombre de messages : 5 Localisation : 31 haute garonne Age : 41 Niva type, année : 1,7 GPL de 2004 Couleur : Vert
| Sujet: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 12:32 | |
| Bonjour à tous, j’ai regardé un peu sur le forum mais je n’ai pas trouvé de réponse, peut être que je n’ai pas très bien regardé.... J’ai mon lada Niva 1,7 Gpl de 2004 qui ne démarre pas. Je m’en suis servi hier encore sans problème, et ce matin je monte dedans je tourne la clef je présente le « bitoniau » de l’anti démarrage et rien, même pas un toussotement... Quand je retourne la clef les voyants s’allument mais à faible intensité. Je m’en remets à vous pour voir d’où vient le problème. Merci. |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 12:45 | |
| Bonjour, as tu testé la batterie ??? |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 12:46 | |
| Bonjour
A tout hasard as tu vérifié la batterie? |
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 12:48 | |
| - migwal 38 a écrit:
- Bonjour, as tu testé la batterie ???
A 30secondes prêt la même question trop fort. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 12:52 | |
| Oui mesures ta tension de batterie. Si ok, entends tu ta pompe à essence quand tu mets le contact ? |
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 13:01 | |
| Et entend tu le démarreur tourner ? |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 13:43 | |
Oreil Un peu
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 17:58 | |
| Oui j'ai bien tester la batterie, la tension est bonne 12,4.…. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4490 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 18:59 | |
| Vérifie que tes câbles de batterie soient bien serrés sur les cosses, et regarde que le fil de masse de la batterie est bien à la masse. (bonne masse)
C'est vrai que comme disent les amis plus haut ça fait bien penser à une batterie HS... |
ZJ1200 Tsar Niva
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2473 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 19:31 | |
| Bonsoir à 14v4,je pense que les voyants à la mise sous tension seraient corrects et la pompe carburant tournerait. Si batterie pas en forme ,capa. insuffisante pour le démarreur, la tension elle serait suffisante pour faire claquer le bendix, non ? Cosse sulfatée?? |
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Dim 21 Juin 2020 - 20:41 | |
| Oui, à 12,4V ça devrait le faire... sauf si elle s'effondre dès que l'on tire un peu dessus. ça sent la mauvaise masse...
Tu devrais prendre la tension directement sur un voyant ou une ampoule et la comparer à la tension prise sur la batterie... elles doivent être très voisines. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... Lun 22 Juin 2020 - 13:46 | |
| Bonjour Essaie avec une autre batterie ou avec des câbles mais en débranchant une borne de ta batterie que tu relie a un des 2 câble ((sinon ta batterie risque de pomper tout le jus de la batterie annexe)) et dit nous ce qui se passe ..... |
| Sujet: Re: Ça démarre pas..... | |
