| problème de démarrage | |
+9jacou34 Team Lada 80 Gastair ladarno Seminol Maxence_13 babou Paul10 yioryos 13 participants |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 19:04 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4490 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 19:36 | |
| Déjà qu'on avance pas vite, si en plus tu passes les pouces en mm au lieu de cm Intéressant ce check-list |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 20:25 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 20:33 | |
| BonjourLes pouces en mm .........C'est a cause de mon masque j'me suis emmêlé les pinceaux........ |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 21:00 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 31 Mar 2020 - 15:26 | |
| Salut Alors il a le code 12 qui ce fait 2 fois puis le voyant clignote sans arrêt avec un bruit genre centrale clignotante c'est très bizarre |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 6:11 | |
| Salut J'ai vue des videos de la lecture de code pannes y'as un truc qui déconne et fait un bruit de central clignotante et le voyant clignote (pas comme la lecture de codes) il m'as aussi expliqué que la batterie avait était branchée a l'envers par un boulet d'où la suspicion de calculateur cramé le top serais d'avoir quelqu'un pas loin de chez lui qui pourras essaye le calculateur de Maxence sur son niva de manière a ne pas griller un possible autre calculateur en l'essayant sur le niva de Maxence (si le problème viens du niva) ça permettrais déjà d'être sur que le calculateur est en état de marche avant de chercher partout... donc non Gastair, ce n'est pas juste une intuition |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 8:27 | |
| Merci pour ces précisions ladarno C'est normal qu'on ne puisse suivre, on a pas eu droit à la vidéos et a l'info concernant la batterie branchée à l'envers. C'est plus clair... Mais attention au moins à ce que : - La batterie ne soit bien chargée... "neuve" ne veut pas dire chargée. Une tension trop basse peut faire buguer le calculateur. - Attention qu'il n'y ait pas un problème de masse... pouvant causer le même probleme. - Au début du test les ventilateurs doivent tourner à fond... est-ce que c'est le cas ? - les clignotements sont réguliers ? il ne contiennent aucun code. Merci encore pour cette info... pas évidant quand quelqu'un demande de l'aide mais ne dit pas tout. Déjà que c'est la confusion totale dans cette histoire.. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 9:34 | |
| - Gastair a écrit:
- Merci pour ces précisions ladarno
C'est plus clair...
Mais attention au moins à ce que : - La batterie ne soit bien chargée... "neuve" ne veut pas dire chargée. Une tension trop basse peut faire buguer le calculateur. logiquement elle est bonne - Attention qu'il n'y ait pas un problème de masse... pouvant causer le même probleme. ça je sais pas - Au début du test les ventilateurs doivent tourner à fond... est-ce que c'est le cas ? oui ça fonctionne - les clignotements sont réguliers ? il ne contiennent aucun code. non ça clignote régulier, avec un bruit a la con, aucun code et voyant s'allume a moitié, lis les messages que j'ai mis avant
y'a pas de confusion, il as un mono de 2000, comme il y connais pas grand chose il croyais que c'était un allumeur et un carbu voilà tout pour le reste tu peux faire tout les test du monde, sachant que la batterie a été branchée a l'envers, faudrait être sur que le calculateur fonctionne sinon tu vas passer des heures a tester des truc pour rien si on est sur que le calculateur a pas pris un coup, alors la on pourras faire des test de masse, etc.... en tous cas je commencerais par la avant de perdre du temps après ce n'est que mon avis |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 13:07 | |
| Bonjour Maxence j'ai un calculateur.....
Vu que le wouaibhbidule a bloqué ton post faute d’être dans le bon dossier ((aucune indulgence pour un nouveau forumeur qui plus est, est dans une merde pas possible)) Je reste persuadé qu'un forum est la POUR AIDER et non pas enterrer un gars qui a besoin d'aide. Yioryos tu peux me mettre en MP mon propre mail de plus de 4 ans ((dont je n'ai jamais eu de réponse)) ça ne change rien a l'affaire.......... et la tu me prends le choux ! ! ! ! ! C'EST A DECOURAGER D'AIDER LES GENS............. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 13:28 | |
| J'en veux pas à Maxence, chacun fait avec comme il peut avec ses connaissances, mais il faut appeler un chat un chat ; demander de l'aide concernant une panne électrique sans préciser que la batterie a été branchée à l'envers c'est tout de même plonger dans la confusion ceux qui cherchent à aider Ça fait tout de même qques jours que je me débat à faire comprendre comment on fait le test, alors que das ce cas le test est un peu secondaire. Si le calculateur à grillé c'est pas de pot, il souvent supporte une inversion... mais c'est effectivement loin d’être certain. La première chose à vérifier en cas d'inversion c'est qu'aucun fusible n'ait grillé et que la tension qui arrive au calculateur est correcte. Donc la tension aux bornes de la batterie et la qualité des masses... après ça, échanger pour test le calculateur est bien entendu une bonne idée. Grande chance pour que des modules de l’alternateur aient morflés (régulateur, redressement) et qu'un partie du faisceau ait grillé. Désolé les gars mais en dépannage on ne vas pas en premier vers le plus complexe C'est vrai que c'est pas top du lui avoir verrouillé son post... on voit qu'il a du mal à s'en sortir. Bon j'ajoute ça sinon je vais être pris pour le méchant : une petite image... |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 14:07 | |
| Salut effectivement il avait "zapper " l'histoire de la batterie il as fallut une conversation pour qu'il me le dise les fusibles sont bon selon lui donc en partant de ça, je penche pour le calculateur jacou, je pense que ça peut l'aider effectivement mais de mon point de vue, il vaudrais mieux "tester" son calculateur sur un autre lada si son calculateur a cramé dans le sien, et vue qu'on ne sait pas tout il faudrait pas cramé un autre calculateur en le mettant dessus l'autre question que je me pose l'inversion de la batterie n'a t'elle pas cramé l'anti démarrage selon lui, il bip quand on passe la clé, mais est-ce qu'il fonctionne.... en fait, je me dis, le mieux il l'envoi a notre amis TLN pour faire suPprimé l'anti démarrage il va vite lui dire si le calculateur est cramé ou non... et si il est pas cramé, ça fait un soucis de moins (plus d'ant-dem) |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
ZJ1200 Tsar Niva
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2473 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 3 Avr 2020 - 18:02 | |
| Bonjour, Je reprends le train en marche , et ai beau remonter le post, je suis surpris de voir, sur les photos d' un moteur de mono 2000 ayant eu le gpl démonté par un "pro", la présence du vapo (Bousselet) et donc me demande ce qu'il est advenu des divers branchements (prise d'air parasite sur collecteur ?) et connecteurs et capteurs dédiés ainsi que les interferences avec le calculateur gpl ...
Cordialement, D. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 3 Avr 2020 - 18:06 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- démonté par un "pro"
définition du pro : personne physique ou morale qui est autorisée à facturer en mentionnant la TVA pour le reste... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 3 Avr 2020 - 18:20 | |
| Bonjour Maxence ou es tu ????? |
marcelblaireau Maître GPL
Date d'inscription : 08/01/2011 Nombre de messages : 382 Localisation : Aude Niva type, année : niva multipoints ess/gpl; 2005; 212140SZDA Couleur : bleue; on dirait plutôt jeans délavé
| Sujet: Problème de redémarrage Dim 5 Avr 2020 - 14:35 | |
| Bonjour
Je m'incruste.
Lorsqu'il n'y a pas de défaut, le code 12 est toujours présent, puisque ce n'est pas vraiment un code défaut, mais le code qui indique "moteur à l'arrêt".
Le GPL a été supprimé par un "pro"! le système GPL quand il fonctionne coupe l'arrivée d'essence; multipoint ou monopoint, les deux carburants ne fonctionnent pas ensemble.
Il serait bon de vérifier si le câblage à bien été modifié en conséquence. |
Seminol A la folie
| Sujet: Avis de recherche Lun 6 Avr 2020 - 13:24 | |
| Allô Maxens,la terre appelle la lune!!!!!!! Mais t’es confiné où ???????????????????? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 6 Avr 2020 - 18:54 | |
| C'est depuis le début qu'il est perdu notre ami Maxens Maxens si tu me lis |
ZJ1200 Tsar Niva
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 6 Avr 2020 - 19:13 | |
| Il est probable que notre ami maxence_13 est fort occupé en ce moment par une activite prenante. Peut être dans le médical ? Il me semble qu'il a pu se connecter hier. Laissons lui un peu de temps |
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
