-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Profil chromée des vitres
maclaine
maclaine
Nombre de messages : 54
Niva type, année : 1600 de 1984
Couleur : Vert pomme
Profil chromée des vitres Empty
MessageSujet: Profil chromée des vitres   Profil chromée des vitres EmptyMer 26 Fév 2020 - 9:35
Bonjour à tous, je dois refaire quelques points de rouille autour des vitres arrières de mon tinga, mais comment faire pour démonter le petit profil chromée qui est dans joint sans l'abîmer ? Déjà est-ce possible ?? Avez-vous une procédure ?? A t il une utilité dans l'étanchéité ?? Dans tous les cas j'aimerais bien conserver il fait parti du look du véhicule.
Encore une autre petite question, quel pot d'échappement prendre pour le tinga?
Je possédais un 1600 il à 10 ans ça ressemble fortement à la même chose mais je suppose que la sortie collecteur ne doit pas être là même??
Merci d'avance et tous !
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Profil chromée des vitres   Profil chromée des vitres EmptyMer 26 Fév 2020 - 18:45
tu touche pas le chrome
tu te couche dans le lada et avec les pieds tu pousse contre la vitre en haut et elle sort ou tombe si personne pour la récupérer
pour la remettre avec une corde et de la graisse a pneus
