| PB Bougie - Bobine haute tension | |
scratt Passionnément
Date d'inscription : 23/02/2010 Nombre de messages : 218 Localisation : 06000 Age : 58 Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006 Couleur : Rouge Romance
| Sujet: PB Bougie - Bobine haute tension Jeu 20 Fév 2020 - 11:55 | |
| Bonjour les gars, oui oui je sais ca concerne une moto et pas un Lada, mais si je viens vous voir ici c'est parce que il n'y a que sur ce forum que j'ai rencontré de veritables specialistes. A plusieurs reprises j'ai eu des soucis avec un Lada, une R5, une peugeot 206 etc etc et cette fois c'est pour la moto un 125 DTMX type 2A8 de 1981 que j'ai depuis des annees dans mon garage et que pour mes ados d'enfants je viens de ressortir. Alors regulirement je la faisais tourner, 1 à 2 fois par an. Mais la mes gamins commencent à s'en servir pour de vrai, a la montagne sur des sentiers etc etc Et alors voilà mon probleme, mes petits gars reviennent en poussant la moto, plus d’étincelle à la bougie, ni une ni deux je commande sur le net un lot de bougies NGK B8 ES. Je remplace la bougie, la moto demarre au quart de tour et mes enfants repartent s'amuser, ils se servent de la moto quelques jours, ils ont du faire 1 plein ou deux soit environ 150 km et puis idem, je les voie revenir en poussant la moto, de nouveau je teste la bougie et rien pas d'etincelle, je remplace la bougie par une neuve et ca redemarre au quart de tour, et rebelotte au bout de quelques heures d'utilisation, plus d'etincelle.. Les bougies deffectueuses semblent intactes en apparence, pas de depot, belle couleur mais pas d'etincelle au niveau de l'electrode. Je decide d'acheter une bobine haute tension sans meme tester celle sur la moto selon le schema suivant : et je me rends compte que pour les bougies deffectueuses l'etincelle ne se fait pas au niveau de l'electrode mais a l'interieur du culot fileté, autour de la porcelaine blanche situee sous l'electrode. Alors soit les bougies sont de mauvaises qualités (j'ecarte cela car ce sont des bougies d'orgigine NGK, soit c'est mon moteur qui les deteriore... Un avis s'il vous plait ? Merci |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension Jeu 20 Fév 2020 - 20:52 | |
| Bonjour Je ne connais pas cette moto mais je suppose que tu as un allumage électronique Ta Ref de bougie n'est pas bonne il te faut des NGK BR8ES. le R dans la Ref veut dire résistance sans ça tu vas en claquer un paquet B désigne le diamètre du pas de vis de la bougie. 14mm ici. Il en existe d'autres. - R cela veut dire que la bougie est une semi conductrice (elle possède un résistance interne). TOUTES les bougies a mettre sur les DTMX d'origine sont a résistance interne. - 8, le chiffre donne pour simplifier "la plage de température où s'utilise la bougie". De faible chiffre sur des moteurs chauffant peu, les gros chiffres sur des moteurs qui vont chauffer. - E designe la longueur du filetage. 19mm. - S ou G ou .... Les dernières infos sont des caractéristiques de construction |
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension Ven 21 Fév 2020 - 9:10 | |
| Bonjour et merci pour votre eponse. Voici ce qui est indiqué sur la revue technique : Qu'en pensez vous ? |
chatcrane Beaucoup
Date d'inscription : 13/01/2020 Nombre de messages : 92 Localisation : gattières Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : noir normalement avec des restes de blanc
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension Ven 21 Fév 2020 - 11:59 | |
| bonjour, pour les bougies comme tes enfants doivent taper dedans, je mettrais des NGK B9ES Normalement faites pour un usage intensifs ( voir ta doc). il faudrait que tu relève la température du moteur et voir l huile que tu met dedans suivant l usage que tu en fais ce deux temps en mono c est super fragile sur les températures en enduro qui n est pas sa vocation !!! ce n est qu un trail comme beaucoup l oubli et ne la casse pas d ici quelques temps elle coûtera une petite fortune si elle est d origine. . |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5814 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension Ven 21 Fév 2020 - 13:09 | |
| essaye B9 . Dans mes souvenirs, pour en avoir u un de 77 (selon usage). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension Ven 21 Fév 2020 - 14:41 | |
| Merci pour vos reponses les gars. Pour la B9ES c'est une bonne idee, je vais en acheter et essayé. Mais bon si ca venait du fait qu'ils tapent trop sur le moteur, la bougie perlerait ou se ruinerait de visu, la rien.. Y a un truc pour lequel je n'arrive pas à avoir de reponses, qu'est ce qui fait qu'une bougie se ruine de l'interieur : La bougie la voici, je l'ai juste essuyée avec un chiffon, j'ai pas gratté rien, on dirait qu'elle est nickel sauf que l'etincelle ne se fait pas à l'electrode. Merci |
Kouglof Un peu
Date d'inscription : 22/07/2016 Nombre de messages : 6 Localisation : 38 Niva type, année : 1600 , 1989 Couleur : beige
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension Ven 21 Fév 2020 - 15:55 | |
| Bonjour scratt,
C'est un graissage séparé (réglage) ou elle tourne au mélange ? Je sais qu'avec l'huile de synthèse il faut y aller mollo, 2 2,5%... ça peu être un facteur... Sinon pour info sur une Suzuki gt125 je tournais avec des DR8ES (Donc avec résistance intégré.)
Bon courage. |
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension Ven 21 Fév 2020 - 17:30 | |
| C'est une d'origine avec graissage séparé.
Je vais essayer une bougie avec resistance integrée, au pire ca ferait quoi ? |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4491 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension Ven 21 Fév 2020 - 21:20 | |
| Pas grand chose.... Ça amorti l'onde provoquée par la bobine, ça évite les parasites, ça protège la bobine, mais ça atténue la force de l'étincelle. En général, on monte une bougie résistive si l'antiparasite ne l'est pas. Les nouvelles bougies avec l’électrode fine en iridium sont toutes résistives, elles compensent l'amortissement de l'onde électrique due à la résistance, par une électrode centrale fine qui de favoriser le déclenchement de l'étincelle.
Tu dis que tu as acheté une nouvelle bobine... tu l'as montée ? c'est ok à présent avec en plus une bougie neuve ? |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension Lun 24 Fév 2020 - 13:12 | |
| Bonjour Vu la couleur de ta bougie (si la photo ne change pas la couleur) tu es trop riche......... la bonne couleur c'est marron chocolat clair. Vérifie la vis de richesse et/ou si ton starter ne reste pas un peu ouvert................(caoutchouc fatigué)
De par expérience ((et je ne sais pas pourquoi mais une bougie trop humide [mouillée par trop d'essence] est bonne pour la poubelle....... )) |
| Sujet: Re: PB Bougie - Bobine haute tension | |
