Date d'inscription : 13/01/2020 Nombre de messages : 92 Localisation : gattières Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : noir normalement avec des restes de blanc
Sujet: garniture intérieur Lun 27 Jan 2020 - 10:40
j'attaque la réparation des caches et autres garniture plastique de nounours et il y en a de la casse !! après le tableau de bord j'ai donc fait le tour de l intérieur et sur les montants recouvrant les passages de roues arrières ils ont des trous dues au dossier rabattable qui vient taper dessus si il est pas accompagné correctement. certain raccord fin sont aussi cassés par la succession de coups dessus.
j'ai fait cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai effectué car l'ancien propriétaire ou celui qui avait nounours avait fait des réparations avec de la colle à chaud ! et des morceaux de plastique un travail franchement dégueulasse et sur lesquels impossible de coller un autre revêtement sans voir des trous et bosses.
ps: dans la vidéo dans un sous titre il y a une faute de frappe dsl ! j'ai accéléré la vitesse car sinon cela aurait duré une plombe comme vidéo voila
sp19 Passionnément
Sujet: Re: garniture intérieur Lun 27 Jan 2020 - 14:33
Pas mal l'idée du collier fondu ; je pense que la réparation devrait tenir et je vais essayer. Boulot à ne pas entreprendre sur la table de la cuisine sous peine de sanction immédiate.
chatcrane Beaucoup
Sujet: Re: garniture intérieur Lun 27 Jan 2020 - 18:43
bonsoir sp19,
oui c'est très clair ! c'est pour cela que je me suis expatrié au froid dans un carport ( à l'origine) et mis des trucs et machins choses pour faire une sorte d'atelier, bon il est vrais que j'ai de la place mais je préférerais un endroit au chaud avec un peu de confort et du beton au sol ! sinon pour la tenue du collage c'est le top et en plus cela reste un peu souple, d'ici pas longtemps je pense faire un système pour placer des hp sous le tableau de bord et donc me servir du même procéder bref j' en écrirais un petit truc quand j'aurais fini d'autres projet plus important sur nounours.
fangio_151 Un peu
Date d'inscription : 01/01/2020 Nombre de messages : 29 Localisation : 19 Niva type, année : 1,7i GPL 2001 Couleur : Bleu
Sujet: Re: garniture intérieur Ven 7 Fév 2020 - 19:16
Bonsoir.
Je dois tout particulièrement te remercier pour l'idée de réparer les plastiques tel que tu le fais, j'ai appliqué cette solution à mon Niva, ça fonctionne très bien !
J'ai dû déposer les habillages arrières pour changer la poignée du coffre et le petit réservoir pour les vapeurs d'essence, j'ai fait d'une pierre deux coups ;)
Bonne soirée ;)
chatcrane Beaucoup
Sujet: Re: garniture intérieur Ven 7 Fév 2020 - 21:58
bonsoir et merci,
j ai vu que sur le net ils avaient inventé un kit avec un fer à souder, enfin je n ai pas regardé en détail le type de puissance watt et le type de plastique utilisé donc je pense que la pérénité des réparations avec ce système D est viable . depuis que j ai fais les réparations rien n'a bougé ! et j ai même testé sur des caches mou ( soufflets ) et cela fonctionne par contre pas avec tous les types de rilsan, avec du blanc j ai de meilleur résultat sur la tenue et la flexibilité alors qu avec le noir il se casse sur ce genre de matériaux, bizarre pourtant de la même marque, je suis pas physicien ou autre tant que ça tient le reste je m en moque et j'aime essayer des trucs tout en restant raisonnable .
en bref si vous voyez un type ce balader avec un fer à souder et du rilsan autour d un lada c est moi !! .
