-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Ventilateur d'habitacle.
CarloZ
CarloZ
Nombre de messages : 125
Niva type, année : Niva 2001 / Patrol 1994
Couleur : Camo maison / Noir-alu
Ventilateur d'habitacle. Empty
MessageSujet: Ventilateur d'habitacle.   Ventilateur d'habitacle. EmptyVen 10 Jan 2020 - 23:59
Ventilateur d'habitacle. 804205 Salut !
Normalement la ventilation se fait sur deux vitesse différentes sur notre auto luxueuse, mais voila que la mienne baisse en gamme: Seule la petite vitesse fonctionne alors que tout est connecté derrière l'interrupteur  What the fuck ?!?
Une idée  Question
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4545
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: Ventilateur d'habitacle.   Ventilateur d'habitacle. EmptySam 11 Jan 2020 - 9:29
Salut, l'alimentation du moteur de ventilation se fait via deux fils différents qui partent du bouton de commande.
Un fil bleu et noir qui part du bouton et alimente directement le ventilateur (vitesse rapide, deuxième position), et un fil rouge qui alimente le ventilo après avoir traversé une résistance (vitesse lente, première position)
Pour tester ton bouton :
Sur ton bouton de commande, tu vires les fils rouges et bleu/blanc. (en laissant les autres connectés).
En position petite vitesse du dois trouver 12V entre le fil noir et l'emplacement du fil rouge. (si t'as pas de voltmètre, tu testes avec une petite ampoule 12V et deux fils)
En position grande vitesse tu dois trouver 12V entre le fil bleu/blanc et l'emplacement du fil rouge.
Tu peux tester la résistance, mais comme tu dis bien avoir la petite vitesse... (c'est elle qui abaisse la tension pour la petite vitesse) si tu n'avais pas la petite vitesse qui marche, c'est elle qu'il faudrait incriminer (fil rouge coté ventilo)
La voici :
Ventilateur d'habitacle. Rezist10
CarloZ
CarloZ
MessageSujet: Re: Ventilateur d'habitacle.   Ventilateur d'habitacle. EmptySam 11 Jan 2020 - 10:02
bounce  Spasibo "Gastair" ,
Simple + clair = efficace  Ventilateur d'habitacle. Icon_biggrin2  comme d'hab'
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: Ventilateur d'habitacle.   Ventilateur d'habitacle. EmptySam 11 Jan 2020 - 11:42
A un moment j'ai écrit "bleu/blanc"... lire "bleu/noir" Ventilateur d'habitacle. 804205
CarloZ
CarloZ
MessageSujet: Re: Ventilateur d'habitacle.   Ventilateur d'habitacle. EmptySam 11 Jan 2020 - 13:26
Ventilateur d'habitacle. 457732 ... Non, je plaisante,
J'ai remonté les collecteurs, le départ de chauffage, le "T" du refroidissement (nouveaux joints partout), les flex de refroidissement et je viens de recevoir le calculateur débarrassé de l'anti-démarrage Je m'y recolle tout à l'heure.
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: Ventilateur d'habitacle.   Ventilateur d'habitacle. EmptySam 11 Jan 2020 - 13:30
Mr. Green
Bon courage. Ventilateur d'habitacle. Smiley15
CarloZ
CarloZ
MessageSujet: Re: Ventilateur d'habitacle.   Ventilateur d'habitacle. EmptySam 11 Jan 2020 - 17:45
Merci, ça va.
Un faux contact de plus (enfin de moins maintenant) Un coup de WD40 et c'est rentré dans l'ordre  thumleft
