| Remplacer les amortisseurs d'origine. | |
| Sujet: Remplacer les amortisseurs d'origine. Sam 14 Déc 2019 - 15:11 | |
| Bonjour Fichtre, je viens de me taper tous les sujets du forum se rapportant aux amortisseurs... rien de concret, soit ça part en sucette soit ça parle de ressorts, soit de TT plus ou moins hard, soit il n'y a pas de retour d’expérience après montage.. Pour pas que ça parte trop dans tous les sens, je vais tenter d’être précis. Ma question est simple, je veux garder mon Niva pour ce qu'il est conçu (une polyvalence TT/route), en gardant les ressorts d'origine. Je voudrais changer les amortisseurs d'origine AV et AR de mon Niva 1.7 mono de 2000, par autre chose de plus qualitatif, en privilégiant la tenue sur route/chemin (en excluant le franchissement) Des amortos "plug and play", j’enlève les anciens et je monte les nouveaux. Bref de bons amortos qui se montent sans modif à la place des amortos d'origine et en gardant une utilisation soft. Vous avez une expérience à partager dans ce domaine ? merci les gars |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Sam 14 Déc 2019 - 20:00 | |
| regarde chez kayaba trop bon produit plug and play (marque ancienne de qualité) (mes prochains en seront à coups sur). les decarbon était vraiment top mais la marque n'existe plus |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Sam 14 Déc 2019 - 22:24 | |
| Merci Je vais voir de ce pas... enfin, manière de parler, je vais voir ce que je trouve dans cette marque sur internet. Merki |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Dim 15 Déc 2019 - 0:12 | |
| pour les Kayaba ,c'est ce que j'ai mis a l'avant sur le niva des kyb a gaz a la place des pompes a velo a huile des origines du niva !! a l'arriere c'est des gabriel a gaz qui y etait déjà !!! le tout avec les ressorts d'origine et sans rehausse !! tu mets 4 KYB a gaz et le tour est jouer le rapport qualité ,efficacité et prix sont |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Dim 15 Déc 2019 - 11:26 | |
| Bon ben j'ai déjà commandé des Kayaba, mais des huile simple. Bon ça sera toujours mieux que les origine je suppose. |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Dim 15 Déc 2019 - 12:15 | |
| C'est du bon! Personnellement très satisfait sur la durée (temps/ kilomètres). Configuration de mon Niva ; amortisseurs KYB et ressorts IBACH = noyaux de pêche et 2cm de rehausse sans rien toucher. Il y OME et BILSTEIN aussi.... (un peu tard ) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Dim 15 Déc 2019 - 12:26 | |
| Merci pour ton avis Oui j'ai été réactif sur la commande, c'est fait. - yioryos a écrit:
T'as des KYB huile ou huile/Gaz ? |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Dim 15 Déc 2019 - 17:30 | |
| ... . La poussière c'est invitée sur mon étagère (mémoire) . Je vais voir dans "facture d'achat"... @++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Dim 15 Déc 2019 - 18:42 | |
| Y'a de l'huile l'eau dans le gaz. |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Dim 15 Déc 2019 - 20:05 | |
| ...le temps qui passe, tout simplement!! Pour finir, j'ai retrouvé la facture; KYB excel G "gaz", 70€ piece en 2006. Bonne soirée. PS: bitube >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Dim 15 Déc 2019 - 20:19 | |
| Merci beaucoup d'avoir cherché C'était cher, on les trouve à moins de 50€ à présent. Bon ben les miens sont un cran en dessous... pas gaz. Je pense que l'amortissement sera bon, mais moins réactifs que des gaz. Bon à 20€ pièce (sur pieceauto24) je vais pas faire le difficile... |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Lun 16 Déc 2019 - 18:42 | |
| Tkt tu as plutôt bien fait : perso je préfère un peu plus les huile car ils sont généralement plus souple que les gaz et moi la souplesse j'aime çà faudra nous mettres des photos hien mais tu vois tu as bien fait car kayaba à une très bonne réputation sur nos nivas les amis approuvent auusi |
nemrod3842 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2019 Nombre de messages : 191 Localisation : 38 - 42 et plus Niva type, année : c'est fini
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Lun 16 Déc 2019 - 19:05 | |
| - yioryos a écrit:
- C'est du bon! Personnellement très satisfait sur la durée (temps/ kilomètres).
Configuration de mon Niva ; amortisseurs KYB et ressorts EIBACH = noyaux de pêche et 2cm de rehausse sans rien toucher.
J'avais fait comme Georges sur le bleu, c'était très bien, Groinky s'en souvient peut-être |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Lun 16 Déc 2019 - 19:56 | |
| Merci les gars pour vos avis. Merci Le Russe, ça me rassure, moi aussi j'aime les amortos souples... Ça n'engage que moi, mais j'aime bien avoir un Niva qui tout en étant au top (comme peut l'être une Lada...) se rapproche de l'origine. Le hard, le trial c'est pas (plus) mon truc. |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Lun 16 Déc 2019 - 21:30 | |
| 1000 % d'accords avec toi les trucs trop tape cul et trop raide le moelleux c'est tellement plus agréable au quotidien ^^ tu verras il y a fort à parier que tu en sera enchanté de tes kay's |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Jeu 19 Déc 2019 - 10:30 | |
| juste une precision si je peux me permettre. La difference entre des amorto à gaz ou a huile se situe juste dans le prix.(pour l'utilisation que nous en avons....) Les "huiles" chauffent quand ils sont tres solliciter, et qu'en l'huile chauffe les amortos deviennent moins efficaces, c'est pourquoi en rallye ils sont à gaz. mais vu l'utilisation que tu vas en faire, cela m'etonnerait que tu les sollicites au point de faire chauffer l'huile.... donc tu as pris des "huiles" et c'est fort bien tu as fais une vraie economie. |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. Jeu 19 Déc 2019 - 20:44 | |
| Merci manolo pour ton avis, effectivement ils ne vont pas trop être sollicités... pas de Rallye en vue. Je suis heureux pour ce prix d'avoir une qualité suffisante. |
| Sujet: Re: Remplacer les amortisseurs d'origine. | |
