| dimension pneu | |
kaozen Un peu
Date d'inscription : 16/10/2019 Nombre de messages : 10 Localisation : Perpignan Age : 51 Niva type, année : 1989 Couleur : rouge
| Sujet: dimension pneu Ven 29 Nov 2019 - 1:30 | |
| bonjour,j´aurais besoin d´un conseil :
sur les pneus (crantés) du niva il est inscrit : 215 80 15 et je ne vois pas la correspondance sur le tableau sur http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Pneus/ Pneus.htm J´aimerais savoir si je peux mettre du 185 80 15 ? et si ce sont les 2 côtes 80 et 15 qui restes fixes, inchangeables. Merci beaucoup de m´éclairer Tableau des différents pneumatiques montés par Lada Monte d'origine Lada | 175/80R16 | 175/82R16 | 185/75R16 | Option Lada | 185/80R15 | | |
Maintenant voyons ce qui est autorisé en remplacement. On va vite s'apercevoir qu'en 16 pouces, la liste est la même que celle d'origine (voir le tableau ci-dessous). Par contre, il y a un petit peu plus de choix dans la dimension en 15 pouces (voir le tableau ci- dessous). Tableau des pneumatiques en échange (d'après la référence Michelin) Monte de série | 175/80R16 | 185/75R16 | 175/75R16 | Option | 185/80R15 | 215/75R15 | 225/70R15 | 255/60R15
| Sujet: Re: dimension pneu Ven 29 Nov 2019 - 6:35 | |
| Salut Je comprend pas ta question sur le tableau tu as marqué : option lada 185/80/15 donc tu as ta réponse par contre en 215 tu aurais dû avoir du 75 et non du 80 donc oui 185/80/15 c'est bon 215/80/15 c'est pas bon. |
| Sujet: Re: dimension pneu Ven 29 Nov 2019 - 6:39 | |
| si ta Niva n'est pas une série spéciale homologuée avec des jantes en 15" (d'ailleurs je ne comprends pas l'intérêt de monter du 15") tu ne peux monter que : Monte d'origine Lada | 175/80R16 | 175/82R16 | 185/75R16 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
kaozen Un peu
| Sujet: Re: dimension pneu Ven 29 Nov 2019 - 14:59 | |
| merci pour vos réponses. Donc si la dimension sur le pneu indique --- 80 15 c´est que le modèle est homologué et je ne peux mettre que du 15. merci |
| Sujet: Re: dimension pneu Ven 29 Nov 2019 - 15:06 | |
| - kaozen a écrit:
- merci pour vos réponses.
Donc si la dimension sur le pneu indique --- 80 15 c´est que le modèle est homologué et je ne peux mettre que du 15. merci tu comprends que ce que tu veux toi si ta Niva est un modèle spécial (ce que je doute fortement) tu peux monter du 15" sinon, il te faut des jantes de Niva en 16" et monter l'une des 3 dimensions données >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
kaozen Un peu
| Sujet: Re: dimension pneu Ven 29 Nov 2019 - 15:16 | |
| merci, oui je suis désolée de ne pas comprendre. Mais si c´est inscrit 15 sur les pneus montés, c´est bien que le modèle est homologué et je ne peux pas mettre du 16? Mais c´est vrai que j´ai moi aussi un doute pour ce je pose la question dans toute mon ignorance. bonne journée |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: dimension pneu Ven 29 Nov 2019 - 21:44 | |
| Bonsoir, Il me semble que ton Niva est équipé de pneus bien larges ( par son ancien propriétaire, sans doute ?) Par curiosité, quelle est la dimension de ta roue de secours ?( Le résultat peut étre instructif...Je ne serais pas étonné qu'elle soit en diamétre 16") Montés ne veut en aucun cas signifier qu'ils sont homologués pour le Niva ... question dimensions( je pense notamment à la largeur de la bande de roulement qui n'est intéressante que pour le sable, de mon point de vue, bien sûr) La seule certitude apparemment est que ton véhicule est actuellement équipé de jantes de 15 pouces. Donc tu montes des pneus de dimensions homologuées pour le Niva en 15 " Sinon, tu trouves des jantes d'origine 16" pour monter des pneus homologués Niva en 16". Je n'ai jamais trouvé un garagiste qui veuille monter des pneus de 16" sur des jantes de 15" Et l'inverse serait une grande première également Cordialement, |
| Sujet: Re: dimension pneu Sam 30 Nov 2019 - 7:45 | |
| - jpz a écrit:
- si ta Niva n'est pas une série spéciale homologuée avec des jantes en 15" (d'ailleurs je ne comprends pas l'intérêt de monter du 15") moi pour le TT je vais passer en 15, car j'ai du mal a trouver de pneus en 16 qui ne sois pas du rechappé (remouler comme ils disent)
| Sujet: Re: dimension pneu Sam 30 Nov 2019 - 7:56 | |
| Bonjour kaozen. Avec tout ça, il faut se rendre à l'évidence... et tu as sans doute compris. Bonne journée. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: dimension pneu | |
| dimension pneu | |
