dav80 Un peu
Date d'inscription : 30/10/2019 Nombre de messages : 3 Localisation : 80 Age : 42 Niva type, année : tinga Couleur : rouge
| Sujet: probleme electrique Sam 2 Nov 2019 - 10:20 | |
| bonjour, je viens d acquérir un lada niva diesel, hier je mets la batterie en charge, en le faisant tourner , mon compte tour marchait plus ou moins bien mes phares se sont allumes et l essuie glace marchait aussi. ce matin plus rien ,mon compte tour est fou plus de phare , plus d essuie glace , mais le reste marche bien. ce que je comprend pas non plus c est qu il charge bien , mais le témoin rouge ne s allume pas . |
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 2 Nov 2019 - 11:08 | |
| regarde les fusibles pour le compte tour te prend pas la tête il marche jamais bien longtemps il y a un boitier pour l alimenter et c est une sous merde |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 2 Nov 2019 - 11:21 | |
| Bonjour.
Comme déjà dit dans ta présentation, un temoin rouge allumé est genéralement signe de défaillance.
Je note cependant un progrès ,puisque tu dis aujourd'hui que ton alternateur charge, donc pourquoi veux tu qu'un témoin rouge s'allume s'il s'agit (?) du voyant "défaut de charge".
Si tu as un copain ayant quelques connaissances en mecanique et electricité à proximité, fais lui vérifier les connectiques , y compris Neïman ,boitiers porte-fusibles et relais divers et surtout les masses dont une particulièrement, concernant les instruments ,derrière le tableau de bord.( mais tu as déjà toutes ces indications en utilisant la fonction "recherche".
Et pour que nous puissions t'aider convenablement, prends le temps de verifier a quoi correspondent tes voyants: Ceux qui doivent s'allumer à la mise sous tension avant démarrage , et te permettent de voir si tout est clair avant d'actionner le demarreur,ceux qui s'éteignent logiquement quand tout va bien, et enfin ceux qui soit ne s'eteignent pas soit ceux qui , flashant en rouge ,te disent clairement : coupe tout et cherche le pb !
Cordialement, D. |
dav80 Un peu
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 2 Nov 2019 - 17:35 | |
| Sujet: Re: probleme electrique | |
