| Démarrage | |
+4jpz yannick11 nivacat66 yioryos 8 participants |
yannick11 Un peu
Date d'inscription : 29/10/2019 Nombre de messages : 4 Localisation : Carcassonne Age : 44 Niva type, année : 2005 Couleur : Vert
| Sujet: Démarrage Mar 29 Oct 2019 - 19:32 | |
| Bonjour je suis nouveau propriétaire de lada et nouveau sur le forum !
Je vais essayer de résumer la situation, je suis depuis 2 mois sur mon lada ( joint de culasse mort soupape tordu......) et au moment de vouloir tester tout ce travail plus de batterie.... dans la précipitation je la charge sans la débrancher et la j ai l impression que mon anti démarreur s est réinitialiser. Est ce que vous auriez la manip. Pour le reparametrer ? Cordialement |
| Sujet: Re: Démarrage Mar 29 Oct 2019 - 20:34 | |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 30 Oct 2019 - 6:28 | |
| la recharge de batterie n'a jamais effacé la mémoire d'un calculateur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
yannick11 Un peu
| Sujet: Re: Démarrage Mer 30 Oct 2019 - 6:33 | |
| Bonjour je m apelle yannick j habite à carcassonne je ne suis pas du tout dans la mécanique auto mais j’ai commencé par remettre en route la 4L de ma grand mère et maintenant je m attaque à mon lada dont tout le monde me dit de revendre (surtout ma femme) mais je peux pas j aime trop ces 4*4 ....
Sinon pour en revenir à mon problème j ai déjà essayer sans succès de débrancher la batterie |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 30 Oct 2019 - 7:13 | |
| bonjour . pour débrancher la batterie; avec une clé de 10. la batterie tient la charge ? lorsque le contact est mis, les lumières au tableau de bord s'allume ? " " " " y a t'il un bip long ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Démarrage Mer 30 Oct 2019 - 8:17 | |
yannick11 Un peu
| Sujet: Re: Démarrage Mer 30 Oct 2019 - 10:17 | |
| Merci ! Pardon je me suis mal exprimé j ai enlevé batterie et toujours pareil les voyant se mettent je met ma clé en plastique ça bippe et lorsque je tourne la clé j entend juste un clac au niveau du réservoir et rien ....... |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 30 Oct 2019 - 10:20 | |
| Quand tu met le contact, entend-tu la pompe a essence ce mettre en route ? Quand tu met le coup de démarreur, il ce passe quoi ? rien ? le démarreur tourne mais ça ne démarre pas ? juste un clac et plus rien ? |
yannick11 Un peu
| Sujet: Re: Démarrage Mer 30 Oct 2019 - 11:08 | |
| Exactement juste clac et rien |
| Sujet: Re: Démarrage Mer 30 Oct 2019 - 12:37 | |
| - yannick11 a écrit:
- dont tout le monde me dit de revendre (surtout ma femme)
montre lui les 10 commandements de nivaventure, surtout le 10.2 il a été écrit pour ce cas là 10,2 plus que ta Niva ta femme tu chériras >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarrage Mer 30 Oct 2019 - 13:40 | |
| Bonjour A vu de nez ta batterie est HS....... Commence par la charger doucement toute une nuit puis
Désactive l'anti démarrage Met le contact vérifie si tous les voyants du tableau de bord s'allument Écoute si la pompe a essence (sous siège AR) se met en route puis s’arrête (pression essence atteinte)
Alors la et seulement la continue a tourner la clé pour activer le moteur Le démarreur tourne t'il? Le moteur démarre t'il? Si le moteur ne tourne pas en faisant tout ci dessus essaie avec une autre batterie (pas de câble car si ta batterie est HS elle va pomper la majorité de l’énergie et t'induire en erreur) Tient nous au courant |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Démarrage Dim 3 Nov 2019 - 18:55 | |
| Bonsoir! J'ai un problème qui ressemble à ça . Je badje ,sa bip, la pompe essence tourne , quant on tourne la clé , un clik et rien ne ce passe .Après plusieur essaie j'ai découvert que le démarreur n'est pas alimenté (pas d'exitation ). un fil directement batterie démarreur ,et la sa marche un truck bizar mais vrai . Donc je croie que l'anti démarrage déconne. Alors provisoirement j'ai fait un montage propre et voilà . Celà ne se produit pas toujours mais souvent .que penser vous de ça ? |
| Sujet: Re: Démarrage Dim 3 Nov 2019 - 19:09 | |
| Je suis désolé de" prendre le train en route "mais je ne prend pas le temps de venir sur le forum . Mais les jours d' hiver arrive . Je vais continué de réparer mon niva alors à bientôt. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démarrage Dim 3 Nov 2019 - 19:31 | |
| - Boublié 70 a écrit:
- Bonsoir! J'ai un problème qui ressemble à ça . Je badje ,sa bip, la pompe essence tourne , quant on tourne la clé , un clik et rien ne ce passe .Après plusieur essaie j'ai découvert que le démarreur n'est pas alimenté (pas d'exitation ). un fil directement batterie démarreur ,et la sa marche un truck bizar mais vrai . Donc je croie que l'anti démarrage déconne. Alors provisoirement j'ai fait un montage propre et voilà . Celà ne se produit pas toujours mais souvent .que penser vous de ça ?
Bonsoir Quand tu dis fil direct batterie sur démarreur, tu es sur le plot du démarreur alimenté par le Bendix, sur la sortie du Bendix ou bien sur l'excitation du Bendix ? Si tu as juste le claquement du relais en tournant ta clé sur demarrage et que ta pompe à essence s'est bien mise en route avant, verifie plutôt les connections du fil d'excitation (rouge) qui a egalement un connecteur qui peut s'oxyder sous le vase d'expansion et la boite à air La plupart de ces pannes proviennent d'une batterie hs ou de cosses mal serrées , masse le plus souvent, mais je viens d'avoir le cas d'un positif de sortie Bendix hs.... si en excitant , tu as juste le clac, c'est que le relais de puissance est charbonné,= démontage et remise en état. |
| Sujet: Re: Démarrage Dim 3 Nov 2019 - 20:36 | |
| Bonsoir ! Alors moi ce problème qui dure depuis longtemps, Démarreur neuf ,néman neuf, les fils ,cosse changé . J'ai mi un fil sur sorti bendix ,la sa marche . J'ai suivi les câbles néman ,boîte à fusible , calculateur , le fil sorti démarreur était un peut fondu donc changé . Il y a une cosse sous filtre à aire donc la j'ai fait un pont ( double cosse ) fil rouge. Avec un bouton poussoir avec fusible . Mon avis comme c'est pas à chaque fois je pense plus à l'anti demarrage car avant 2002 sa fonction était de coupé l'alimentation du démarreur . La batterie est bonne contrôle au garage avec appareil .Mais tout proposition est bonne à prendre ,mercie |
| Sujet: Re: Démarrage Dim 3 Nov 2019 - 21:14 | |
| Oui je reprends c'est bien le fil rouge qui vas a l'excitation (sinoïde ) cosse plate . A chaque fois que je fait la manipulation et que je tourne la clé et que sa ne marche pas j'appuis immédiatement sur mon poussoir et au car de tour ,sa démarre. ???????? Beaucoup de cosse visible Ont été brossé puis graisse neutre de contacte. J'ai essayé avec ma 2ème clé noir pour le transpondeur idem . A suivre . |
| Sujet: Re: Démarrage Lun 4 Nov 2019 - 7:46 | |
| salut boublier ta batterie a quelle age ? sur les multis, il faut beaucoup de jus au démarrage j'ai constater les même soucis que toi, avec la même méthode du fil brancher sous le filtre a air j'ai changer la batterie et plus de soucis ça me l'as refait 3/4 ans après et même panne même solution batterie neuve, et plus de problème. je pense faire comme toi le poussoir en direct sur la batterie en cas de panne (c'est chiant de passer le fil sous le filtre) |
| Sujet: Re: Démarrage Lun 4 Nov 2019 - 19:59 | |
| Salut ladarno! Je ne c'est pas l'àge de ma batterie ,mais au garage il me la contrôler ,avec appareil qui contrôle plusieur choses ? Bref aucune faiblesse ,phare démarreur rien .en plus je ne m'en serre pas tous les jours . Il faut démonter le filtre à aire c'est plus facile ,Il y a un peut de boulot pou r passé le fil dans l'habitacle . Avec le bouton poussoir .Mais après que du bonheur ,savoir que sa démarre au car de tours .Celà n'a pas de prix . |
| Sujet: Re: Démarrage | |
| Démarrage | |
