Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005
3 participants
fbjp
fbjp
Nombre de messages : 2
Niva type, année : 1.7 I multipoint essence/GPL 2005
Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005 Empty
MessageSujet: Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005   Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005 EmptyMer 11 Sep 2019 - 10:04
Bonjour à tous, j'ai un lada niva de 2005 1.7 i multipoint ess/GPL, première demande sur le forum Laughing . J'ai un souci depuis plusier jours je démarre difficilement que le moteur soit chaud ou froid. Je doit donner minimum trois coup de clé pour reussir a le faire partir, mais quand il est partit aucun problème il tient le ralenti. La batterie est bonne, les bougie aussi. je soupconne le boitier papillion, mais je ne suis pas certain. Si quelqu'un a deja eu ce problème ?
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005   Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005 EmptyMer 11 Sep 2019 - 12:58
Peux tu lire les codes défaut sur la prise OBD II
Au pif (n'ayant pas beaucoup d'info pour diagnostiquer) le démarreur tourne t'il a la même vitesse qu'avant tes problèmes ?????
fbjp
fbjp
MessageSujet: Re: Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005   Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005 EmptyMer 11 Sep 2019 - 13:06
je n'ai marlheuresement pas d'odb il est commander et arrive bientot. oui le démareur tourne a la meme vitesse q'avant.
MessageSujet: Re: Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005   Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005 EmptyMer 11 Sep 2019 - 17:44
il ne faut pas toucher à la pédale d'accélérateur dans la phase de démarrage Problème de démarage sur niva 1.7 i de 2005 549745
