| Dépose boite de vitesses | |
Chapkajazz Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2009 Nombre de messages : 143 Localisation : AUVERGNE 43 Age : 81 Niva type, année : G.P.L. 2003 Couleur : Bleu pétrole
| Sujet: Dépose boite de vitesses Mer 24 Juil 2019 - 16:56 | |
| Salut les spécialistes ! La boite de vitesse de ma Niva 1700 multi de 2003 ayant rendu l'âme, je m'en suis procuré une d'occasion, de la même année ( merci Loran ) et j'ai entrepris la dépose, sans me presser. j'ai appliqué scrupuleusement la méthode de la R.T.jusqu'à " déposer les boulons de fixation boîte-moteur ". Pour les deux boulons du bas, que du bonheur. Mais les deux du haut me semblent inaccessibles et ils sont masqués par des équerres munies d'un trou. Comment les desserrer, avec quel clé, faut-il déposer autre-chose ? D'avance merci pour vos conseils. |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Mer 24 Juil 2019 - 17:08 | |
| hahahaha.. ben, c'est tout simple: douille de 19 (autant que je me souvienne) + cardan + rallonge + cliquet; tout ça en carré conducteur 1/2 au minimum et ça devrait le faire; selon la longueur de ta rallonge, un 2ième cardan et une autre rallonge peuvent être utiles; il n'y a rien d'autre à démonter et les équerres servent, au cas ou, à accrocher une élingue! allez, courage, ça va venir... |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Jeu 25 Juil 2019 - 6:38 | |
| avec une clef à oeuil par le dessus du moteur, fois enlever, je coupais l'équerre. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Dépose boite de vitesses Jeu 25 Juil 2019 - 9:27 | |
| Merci Lepère pour ces précieux renseignements et pour tes encouragements ; je vais acheter le matos qui me manque ( rallonge et cardan, carré 1/2 pouce) . Au fait, quelle longueur la rallonge ? |
serge 58 Beaucoup
Date d'inscription : 11/09/2017 Nombre de messages : 75 Localisation : nord Nievre 58210 Age : 71 Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003 Couleur : rouge violet code 180
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Jeu 25 Juil 2019 - 11:01 | |
| Bonjour il y a longtemps,les lada niva étaient livrés avec une trousse à outils dont la fameuse clé à oeil 17/19 coudée de façon à attraper ces boulons de boite .Bonne chaude journée à tous. |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Sam 27 Juil 2019 - 10:59 | |
| comme pour l'instant, c'est le grand froid entre ma caisse à outils et moi - environ 1000km- , je ne peux pas dire pour la longueur de la rallonge mais il s'agit d'un modèle courant de chez Cafom, environ 30 cm... en fait j'y ajoute une deuxième, plus courte, et pour tout dire, plus la distance est importante, sans aller jusqu'au pont arrière, plus tu desserreras dans l'axe de l'écrou! |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Sam 27 Juil 2019 - 11:59 | |
| - LEPERE a écrit:
- comme pour l'instant, c'est le grand froid entre ma caisse à outils et moi - environ 1000km- , je ne peux pas dire pour la longueur de la rallonge mais il s'agit d'un modèle courant de chez Cafom, environ 30 cm...
en fait j'y ajoute une deuxième, plus courte, et pour tout dire, plus la distance est importante, sans aller jusqu'au pont arrière, plus tu desserreras dans l'axe de l'écrou! bonjour oui 2 de 25 et l autre de 12,5 donc 3 |
| Sujet: Dépose boite de vitesses Sam 27 Juil 2019 - 15:59 | |
| O.K. merci les gars, je commence à voir le bout du tunnel ! |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Dim 28 Juil 2019 - 9:51 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Dim 28 Juil 2019 - 21:38 | |
| Salut, Bon j'arrive un peu tard mais je vois que les bons conseils t'ont été donnés. En ce qui me concerne j'avais utilisé 2 ou 3 rallonges, un cardan et un cliquet et j'étais passé par dessous. En fait j'avais regardé cette vidéo avant de me lancer : https://youtu.be/_MXzg5ASprkBon courage. |
| Sujet: Dépose boîte de vitesse Lun 29 Juil 2019 - 15:21 | |
| À Groink69 : je vois que tu as saisi l'astuce ! À Loran73 : j'aimerais aller aussi vite que le type de la video, mais c'est pas gagné. Néanmoins, merci. |
| Sujet: Dépose boite de vitesses Mar 6 Aoû 2019 - 18:05 | |
| Voila, j'ai dévissé ces sacrées vis qui fixent la boite au moteur ( douille de 9, rallonge de 15 cm, cardan, deux rallonges de 25 cm et clé à cliquet ).Pour sortir la boîte, j'ai tiré sur le flector et surprise ! tout est venu : flector, bride d'entrainement, l'écrou n'était même plus sur l'arbre de sortie de boîte mais la boîte est restée en place ( je l'ai sortie ensuite ) Pas étonnant qu'il n'y ait plus de seconde ni de cinquième ! Je ne voudrais pas que cela se reproduise avec ma boîte de rechange qui est de la même année ( avant 2005 ) . Comment peut-on régler ce problème ? |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Mar 6 Aoû 2019 - 19:24 | |
| Sujet: Dépose boite de vitesses Mar 6 Aoû 2019 - 20:53 | |
| O.K. , merci du tuyau, ça me plaît plus qu'un coup de soudure à l'arc ! |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Mer 7 Aoû 2019 - 13:44 | |
| je ne voudrai paraître trop rabat joie mais j'ai bien peur que la couche de colle superforte ne suffise pas, en tout cas pour moi, ça n'as pas suffit....vu que j'en suis à ma 4ième boîte... donc une solution - qui tient pour l'instant- : réaliser une rainure avec une petite meuleuse sur l'extrémité du filetage de l'arbre secondaire parallèle à celui-ci et rabattre la jupe de l'écrou avec un burin dans la dite rainure, comme sur certain écrous de moyeux! CQFD |
| Sujet: Dépose boite de vitesses Jeu 8 Aoû 2019 - 10:04 | |
| Parfois, il faut être un peu rabat-joie pour éviter les excès d'optimisme . Je crois que je vais faire les deux : rainure ET collage. Comme ça, ça ne devrait pas bouger. ( deux précautions valent mieux qu'une, disait ma grand-mère ).En tous cas, merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre et de m'encourager ; lors de ma prochaine dépose de boîte, je vais être au top ! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Dim 8 Sep 2019 - 12:30 | |
| Du coup elle est montée cette boîte ? |
| Sujet: Dépose boite de vitesses Dim 8 Sep 2019 - 17:58 | |
| Merci de t'en inquiéter ! Oui, tout s'est bien passé, je ne dirais pas que ça a été facile, mais j'ai pris mon temps et j'ai réfléchi plutôt deux fois qu'une avant chaque opération ( la prochaine fois ça ira plus vite ! ) . Le fameux écrou de sortie de boîte était carrément barré : je l'ai retrouvé dans le flector ! Les vitesses passent bien, plutôt mieux qu'avec la boîte d'origine . Salut, et encore merci pour le petit prix . |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses Dim 8 Sep 2019 - 19:12 | |
| Content que tout fonctionne. Bonne route avec le Niva alors. |
| Sujet: Re: Dépose boite de vitesses | |
