Bienvenue clem sur NivAventure, tu es le 4348e membre !
 E 85, possible ?
CarloZ
CarloZ
Nombre de messages : 125
Niva type, année : Niva 2001 / Patrol 1994
Couleur : Camo maison / Noir-alu
E 85, possible ? Empty
MessageSujet: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyMer 10 Juil 2019 - 17:23
E 85, possible ? 804205  Salut la troupe,
Certains d'entre vous roulent ils au jus de betterave, ou maïs, ou blé, etc ?
Sachant que pendant longtemps l'essence russe étant réputée "Louche"  Laughing ; les russes ont peut être pondu un moteur acceptant cette mixture.
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 613
Niva type, année : Niva 1600 1984
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyMer 10 Juil 2019 - 18:29
De ce que j'ai compris ce sont généralement les joints qui ne sont pas compatibles avec l'E85. Sur le court terme pas de soucis à part une baisse de performance, c'est sur le long terme que ça se gâte.
Perso j'ai roulé 1 an avec de l'E85 entre 50 et 100 pourcents dans une Golf 4 de 1998 avant qu'elle ne tombe en panne. Quand j'ai démonté le circuit de carburant et notamment le filtre il y avait un dépôt noir de partout.
CarloZ
CarloZ
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyMer 10 Juil 2019 - 18:40
Okay, merci.
Dans mes souvenirs, il me semblait que toutes les motorisations adaptées à l'éthanol ont pour le moins des joints adaptés et sur les SAAB (autres à voir) des soupapes en titane pour des questions de température.
La mode étant aux offres de "Boîtiers", sans de grandes descriptions , je m’interrogeais sur la fiabilité de l'opération ... E 85, possible ? Marteau
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptySam 13 Juil 2019 - 16:45
Comme dit plus haut tout ce qui est caoutchouc, plastique, durite et joint ne supporte pas l'alcool. Sur des véhicules européens après 2000 ça le fait avec ou sans boitier et a un certain pourcentage. J'ai pas d’expérience avec ce liquide vu que j'ai le gaz a tous les étages...........
pj77250
pj77250
Nombre de messages : 715
Niva type, année : 1.7i - 2004
Couleur : bleu pétrole
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyJeu 18 Juil 2019 - 21:14
Je roule au E85 depuis environ 5 mois, et le bilan est globalement positif.
Performances équivalentes et consommation aussi (10 l/100 sur route), mais surtout GROSSE économie à la pompe bien sûr !!!
Petits bémols : le démarrage à froid demande 2 coups de démarreur au lieu d'un (à voir l'hiver prochain ce que ça va donner...) et le check engine s'allume régulièrement pour cause de mélange trop pauvre à son goût !!
J'ai essayé le boitier eFlexFluel finlandais, qui a l'avantage de posséder un capteur qui analyse la concentration du carburant et adapte en fonction.
Gain de puissance aux essais MAIS sur ma voiture, le ralenti ne tient pas et la voiture cale au bout de qqs minutes, comme si l'alimentation était trop riche, et le redémarrage est difficile. J'ai donc tout enlevé et je roule sans rien.
Les autres boitiers n'ont, à ma connaissance, pas d'analyseur de mélange, et se contente d'augmenter l'apport de carburant aux injecteurs pour le démarrage à froid.
Je dois aller voir un installateur de boitiers (français !!) près de chez moi - je vous tiendrai au courant de la suite..........
E 85, possible ? Conduite
CarloZ
CarloZ
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyJeu 18 Juil 2019 - 22:57
salut Okay, merci du retour !
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyVen 19 Juil 2019 - 10:57
Bonjour pj77250
Peux tu préciser a quel pourcentage roules tu ?????  30% 50% ou plus ?????
2 coups de démarreur même en été ??????
pj77250
pj77250
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyVen 19 Juil 2019 - 14:29
À priori, je ne mets que du E85 car j'ai deux pompes tout près de chez moi.
Bien entendu, on n'en trouve pas partout et je mets aussi parfois du E10...
Le démarrage se fait en un coup lorsque la température extérieure est bonne..............très tôt le matin, ce sont 2 coups nécessaires ; plus tard dans la journée, un seul est suffisant.....
C'est pour cela que j'attends de voir ce qui va se passer cet hiver !!
Alpsport
Alpsport
Nombre de messages : 292
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyVen 19 Juil 2019 - 20:06
bonjour , je roule 100% depuis 3 ans ,sans boitier , je fais a peu pret 8000 kms par an , et aucun souci , juste le démarage a froid l hiver , je suis en montagne et a partir de 7/8° il démare plus !!! alors l hiver je roule au gaz  Laughing
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyVen 19 Juil 2019 - 21:52
Merci pour vos retours c'est intéressant de savoir comment se comporte nos E 85, possible ? Niva_ro2
Si d'autres roulent au E85 qu'ils nous disent comment cela se passe et a quel pourcentage avec ou sans boitier .....
sp19
sp19
Nombre de messages : 215
Niva type, année : Plus de NIVA ex 1700 I multi 2001
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyJeu 25 Juil 2019 - 15:35
D'accord avec toi. Moi non plus, pas envie de mettre de l'eau dans le gaz. Je roule toujours au gaz et mon panzer consomme à peine plus d'essence que ma tondeuse et ma motobineuse réunies.
Et faut dire qu'avec 40° en ce moment en Corrèze on ne tond ni ne motobine pas très souvent.
CarloZ
CarloZ
MessageSujet: Re: E 85, possible ?   E 85, possible ? EmptyJeu 25 Juil 2019 - 16:40
[size=36]Panzer étant un terme allemand, voici son équivalent russe : штурмовой танк Mr. Green Mr. Green Mr. Green [/size]
E 85, possible ?
