Bienvenue thierry moutardeau sur NivAventure, tu es le 4196e membre !
problème d'embrayage à chaud Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
wanman13
wanman13
Nombre de messages : 381
Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007
Couleur : Bleu océan
problème d'embrayage à chaud Empty
MessageSujet: problème d'embrayage à chaud   problème d'embrayage à chaud EmptyLun 24 Juin 2019 - 20:55
Slt à tous
Dernièrement j'ai du changer le récepteur d'embrayage il y avait une fuite et le bocal, il était fissuré problème d'embrayage à chaud 106619 une vrai merde ce bocal trop fragile, et tant que j'y étais le tuyau du bocal a l'émetteur une fois tout remonté j'ai réglé la tige du récepteur sur la palette qui pousse  l'embrayage  en appui. Tout bien purgé pas de bulle dans le circuit.
A froid les viteses passent bien, sauf qu'après quelques manipulations des vitesses ça bloque impossible de passer celles ci
a votre avis ou ai je fais une connerie madame râle grave c'est sa caisse......et elle y tiens  la garce à sa titine
Fred
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 166
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 et 1,7 multi GPL 2003
Couleur : Blanc (si...propre !) et vert pour le multi
MessageSujet: Re: problème d'embrayage à chaud   problème d'embrayage à chaud EmptyLun 24 Juin 2019 - 21:47
Bonsoir,
Je pense que le réglage de la garde embrayage n'est peut être pas au top de la cote préconisée par Lada que malheureusement je n'ai plus en mémoire.
Mais rien ne t'empêche de vérifier ta garde a froid qd ça fonctionne bien et de recontrôler quand ça commence à m...er .
Et de recontrôler ta purge encore une fois !
Noublie pas, c'est  un Lada, et ...Niva de surcroît, alors ...Laughing
Et si Madame te lit, normal qu'elle te fasse la ...tête problème d'embrayage à chaud Lol
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: problème d'embrayage à chaud   problème d'embrayage à chaud EmptyMar 25 Juin 2019 - 20:47
bsr
Je pense que j'ai de l'air dans le circuit et bingo sauf que j'ai fais la purge plusieurs fois et j'ai encore de l'air.
j'ai essayé de plusieurs manières on pompe on pompe tjrs des petites bulles et autre tactique pédale en haut ouverture du circuit descente de la pédale une fois en bas  fermeture du circuit relâche de la pédale on rouvre et pédale en bas on ferme et ainsi de suite tjrs des bulles.
avait vous une autre tactique ?
fred
sp19
sp19
Nombre de messages : 107
Niva type, année : 1700 I multi 2001
MessageSujet: Re: problème d'embrayage à chaud   problème d'embrayage à chaud EmptyJeu 27 Juin 2019 - 10:13
Il est préférable de changer émetteur et récepteur en même temps. Et vu le prix des pièces..
De mémoire la côte de réglage pour la garde c'est 2mm. Et c'est important pour le bon fonctionnement de l'embrayage.
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: problème d'embrayage à chaud   problème d'embrayage à chaud EmptyJeu 27 Juin 2019 - 12:15
Après remplacement de recepteur , des tuyauteries rigide et souple, et un nettoyage minutieux de l'emetteur recent et du bocal, comme je n'avais personne de disponible pour "pomper", j'ai choisi de remplir par le bas avec une seringue médicale modèle "jumbo" et tuyau souple transparent.
N'ai rien trouvé de mieux pour éviter d'avoir trop d'air dans tous les recoins avant purge finale,et evitant de gâcher trop de liquide neuf !
Et n'ai pas retourné les joints non plus problème d'embrayage à chaud 527449   (pas forcément malin, mais pas bourin non plus, hein ? problème d'embrayage à chaud Icon_biggrin2
Cordialement,
D.
Seminol
Seminol
Nombre de messages : 102
Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000
Couleur : Blanc et bleu
MessageSujet: Re: problème d'embrayage à chaud   problème d'embrayage à chaud EmptyVen 28 Juin 2019 - 12:48
Bonjour ,
J’ai eu le même problème avec le niva d’un ami ,impossible à purger!!!! Tout est rentré dans l’ordre après le remplacement de l'émetteur, le récepteur, le bocal et la durite du bocal à l’émetteur !
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: problème d'embrayage à chaud   problème d'embrayage à chaud EmptyVen 28 Juin 2019 - 21:16
bjr
Alors une info faire des économies n'acheter jamais la merde de bocal avec plusieurs tuyaux pour soit disant faire une purge sans bulles et comme disait jean pierre coffe c'est de la merde.et encore j'ai pas mis la presion donnée bref  à jeter.
Donc j' ai fais des purges comme dit la RTA et  tjrs des bulles après avoir envoyer deux litres de dot j'ai laisser tomber et j'ai rouler avec des bulles et on verra pour l'instant après une journée ça débraye.
en tout cas merci pour votre aide le NIVA et ces mystères problème d'embrayage à chaud Gourdin problème d'embrayage à chaud Gourdin problème d'embrayage à chaud Gourdin problème d'embrayage à chaud Gourdin
Fred
