Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue tienouf sur NivAventure, tu es le 5429e membre ! | |
| | différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 | |
| | Auteur | Message |
julot Pour la vie
| Sujet: différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 Mer 19 Juin 2019 - 17:17 | |
| Bonjour,
Les silents-blocs des boites de blocage de différentiel entre 1,6 et 1,7 sont apparemment différents (lecture d'ancien poste)
Sur un 1,7, je remonte une boite 4 (donc 1,6) et ne sais plus ce que j'ai comme boite de blocage.
Une fois montée BV et BT, je n'arrive pas à faire tourner le tout à la main. Avec le moteur, vis débloquée (procédure d'alignement automatique) j'ai de gros bruits.
D'où ma question, |
| | | groink69 Nivanovitch
| Sujet: Re: différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 Mer 19 Juin 2019 - 22:57 | |
| la traverse de support de boite de vitesse est aussi differente !!!
j'espere que tu avais celle de la boite 4 pour la monter !!!
tout comme la boite 5 du 1600 il faut aussi sa traverse pour la monter sur un 1700 !! |
| | | 94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 Jeu 20 Juin 2019 - 6:57 | |
| - julot a écrit:
- Bonjour,
D'où ma question, Bonjour, Les support de silentblocs de bt sont les même d'une année a l'autres , seul le support de bv change (deux modele pour la boite 5 le large et l'étroit) et la traverse aussi change en fonction des boites 4 ou 5 les silentbloc bt et bv sont exactement les mêmes Tu n'aurais pas laisser le blocage de diff ? Pour les gros bruits bon courage |
| | | Team Lada 80 Nivanovitch
| Sujet: Re: différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 Jeu 20 Juin 2019 - 11:41 | |
| - 94Hnba a écrit:
- julot a écrit:
- Bonjour,
Tu n'aurais pas laisser le blocage de diff ? Pour les gros bruits bon courage Faux les mono et les multi n'ont plus de cales de reglage et les SB sont plus haut |
| | | 94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 Jeu 20 Juin 2019 - 14:59 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- 94Hnba a écrit:
- julot a écrit:
- Bonjour,
Tu n'aurais pas laisser le blocage de diff ? Pour les gros bruits bon courage Faux les mono et les multi n'ont plus de cales de reglage et les SB sont plus haut J'ai peut-etre oublier comment c'était foutu sur les avant 94 Mais Sur mon ancien niva récent après 2001 , j'avais aussi des cales de réglage mais des lamelles comparer a mon actuel 94 et aucune différence au niveau des supports de sb sur bt a l'oeil en tout cas , et portant tout les deux était monté avec des joints homocinétique la seul chose notable et interchangeable c'était la prise du capteur de vitesse enfin peut-être des modification apporté par d'anciens mecanos Une fois montée BV et BT, je n'arrive pas à faire tourner le tout à la main. Avec le moteur, vis débloquée (procédure d'alignement automatique) j'ai de gros bruits. Je ne pense pas que cela vienne de l'alignement au pire des vibrations et une usure plus précoce des croisillons de cardan... Bon courage Bye. |
| | | julot Pour la vie
| Sujet: Re: différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 Jeu 20 Juin 2019 - 15:06 | |
| Merci de vos réponses.
Pour la traverse de bv 4 j'en ai bien une. Elle est différente de ma bv5 d'origine, donc je pense que c'est bon.
Team Lada 80 confirme une différence de hauteur de SB sur la BT.
Mais comment savoir ? Et que faire si je veux conserver cette BV4 à la place de la BV5 ? |
| | | 94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 Ven 21 Juin 2019 - 7:40 | |
| - julot a écrit:
- Merci de vos réponses.
Mais comment savoir ? Et que faire si je veux conserver cette BV4 à la place de la BV5 ? Tu monte ta traverse de 4 sur ta 4 Comment savoir tu mesure Mais si tu a des supports de bt ancien modèle tu met des cales pour compenser 2 cales par coté une de 3mm + une de 1mm soit 4mm par coté ou tu récupère des supports de sb nouveau modèle clef de 17 sur une bt ou tu demande sur le forum et tu laisse tombé le coup des cales Je peux toujours regarder chez moi doit me rester une paire de cales que je n'utiliserai plus , gratos contre frais de port |
| Sujet: Re: différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 Ven 21 Juin 2019 - 10:20 | |
| du moment que tu as mis la bonne traverse de boite tu peut la conserver sans probleme !!
et tu mets un joint homocinetique a la place du cardan entre la la bv et la bt pour faire la liaison entre les deux !!
sa te faciliteras la tache pour l'alignement !!
fait aussi attention a la grille de vitesse de la boite 4 ,il me semble que la marche arriere n'est pas au même emplacement que sur la 5 !! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: différence silent-blocs BT 1,6 et 1,7 | |
