Salut à tous !
Alors voilà j'ai un petit, même gros, soucis avec mon petit Lada. Je vais essayer d'être le plus précis
possible sur les symptômes. Déjà il s'agit d'un 1.7i mono...
Tout fonctionnait bien jusqu'à présent, il y a 2 semaines j'ai changé le capteur de position de papillon
parce que le régime moteur au ralenti était instable et parfois était trop haut et donnait aussi des accoups...
Ces derniers jours j'avais toujours le voyant moteur allumé.
Y a 2 jours je suis tombé en panne sur la route. Je roulais normalement, il marchait très bien jusqu'à ce
que le moteur s'arrête d'un coup et ne redémarre plus. En fait je pensais à la pompe à essence car je ne
l'entendais plus tourner. J'ai débranché la batterie un moment pour vider le circuit électrique mais pas
moyen de repartir. Je me suis donc fait tracter chez moi. J'ai vérifier les relais, fusibles, ..... quelques heures
plus tard en rebranchant la batterie, miracle ca a redémarrer. Je précise aussi que mon Lada a tendance à
marcher moins bien à chaud (c'est ma voiture de tous les jours pour tous les trajets).
J'ai également lu le code défaut. N° 33 de mémoire, le capteur de pression absolue (trop élevé). J'ai donc
constaté que la durite qui arrive a ce capteur était fendue. J'ai couper un morceau et l'ait remise bien en
place. Depuis le voyant moteur reste éteint. Sauf que, et oui là est le problème, mon Lada s'arrête à tout
bout de champs et ne redémarre plus. La pompe à essence ne tourne plus et le démarreur se lance normalement
sauf que l'essence n'arrive pas. Du coup, en débranchant la batterie 10 min pour que tout soit à 0, la pompe
se remet en route et la voiture démarre mais se recoupe un peu plus tard en roulant.
Il a tendance à sentir l'essence dans l'habitacle lorsque je roule, et parfois même ca déborde un peu par le
bouchon de remplissage puisque j'ai des traces sur la carrosserie. Est ce que c'est lié ? peut être la mise à l'air
du réservoir qui est défaillante ? ou alors je pensais peut être aussi à l'anti démarrage qui bloque le truc parce
que j'ai l'impression que cette merde beug un peu de temps en temps...
J'ai cherché un petit peu sur le forum et je ne trouve pas de solutions à mon problème. Si quelqu'un peut me dire
ce que c'est, ou ce que je dois vérifier ou faire... merci d'avance !
