Bienvenue clem sur NivAventure, tu es le 4348e membre !
 Haut-parleurs
dd90
dd90
Nombre de messages : 47
Niva type, année : 17i année 97
Couleur : Bleu petrole
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyLun 20 Mai 2019 - 22:21
Bonsoir, qui a déjà installé des HP dans les portières?
Je pense percer le montant de la portière pour passer les fils, ou est-ce qu'il y a une autre astuce?
Les HP de 13 cm passent mais plus gros je pense pas, ou alors découpe de la tôle de la portière nécéssaire, et je n'ai pas trop envie.
Et en même temps, si quelqu'un a déjà remplacé les garnitures intérieures des portières par des "faites maison", je suis intéressé, car je trouve celles d'origine pas trop solides;
Si vous avez des photos, ça serait encore mieux Laughing Laughing
Phb72
Phb72
Nombre de messages : 26
Niva type, année : 21214 de 2007
Couleur : Bleu azur serie Niva collection
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyMar 21 Mai 2019 - 14:03
J'ai installé des HP Pionner de 130 mm mais il faut découper la tôle de la porte  pour passer l'aimant car les HP sont trop épais
cdlt
Ph
pj77250
pj77250
Nombre de messages : 715
Niva type, année : 1.7i - 2004
Couleur : bleu pétrole
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyMar 4 Juin 2019 - 14:00
Pour moi, le problème principal est le passage des cables entre la portière et l'habitacle.
J'ai des rétroviseurs électriques et à force d'ouvrir et fermer la portière, les fils ont fini par se couper et s'arracher !! Les rétros ont été installés par un professionnel Lada de Meaux ;-)
J'ai également un autoradio en cours de montage, mais j'attends une "bonne" solution pour les cables des HP !!
Haut-parleurs Conduite
dd90
dd90
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyMar 4 Juin 2019 - 19:17
Pour ne pas qu'ils s'usent, je pensais mettre des passe fil de portière d'autre marque que j'ai récupéré, des trucs caoutchouc en accordéon.
Mais il faut percer des trous dans la portière et de l'autre côté dans le montant. Alors j'ai pas envie, parceque source d'infiltration d'eau éventuelle.
Phb72
Phb72
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyMar 4 Juin 2019 - 20:00
Bonsoir
Sur mon Niva, les fils HP passent dans la gaine du rétroviseur électrique d'origine - La gaine est en plastique et elle coulisse dans le trou de la porte - Montage d'origine du rétro
Cdlt
Ph
pj77250
pj77250
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyMar 4 Juin 2019 - 21:49
Phb72 a écrit:
Bonsoir
Cdlt
Ph
C'est là mon problème - la gaine ne coulisse absolument pas dans le trou car trop molle !!
Phb72
Phb72
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyMar 4 Juin 2019 - 23:12
Haut-parleurs Fils_h10
pj77250
pj77250
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyMer 5 Juin 2019 - 19:03
thumleft Tu as fixé la gaine sur la partie droite, c'est ça ?!!
Je vais essayer de trouver qq chose de semblable pour réparer le côté gauche et modifier le côté droit !!
Haut-parleurs Aurevoi2
Phb72
Phb72
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyMer 5 Juin 2019 - 20:20
Oui c'est cela la gaine est fixée coté avant (montage russe d'origine)
Nombre de messages : 651
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyJeu 6 Juin 2019 - 10:05
pour la gaine, un bout de tuyau PU pour air comprimé devrait faire l'affaire. c'est resistant tout en etant un peu souple
Phb72
Phb72
Haut-parleurs Empty
MessageSujet: Re: Haut-parleurs   Haut-parleurs EmptyJeu 6 Juin 2019 - 10:17
PU mais pas caoutchouc pour que ça glisse bien
Haut-parleurs Empty
Haut-parleurs
