Bienvenue thierry moutardeau sur NivAventure, tu es le 4196e membre !
claquement anormal  Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
 claquement anormal
renaud
renaud
Nombre de messages : 85
Niva type, année : 1.7 gpl 2004
Couleur : bleu vert
claquement anormal  Empty
MessageSujet: claquement anormal    claquement anormal  EmptySam 13 Avr 2019 - 20:52
bonjour, j'ai toujours la direction qui part a droitre, je tiens le volant pour rester droit fermement. un probleme que j'ai poster y'a un bon moment, on m'avais diriger vers un roulement de roue que j'ai demonter et rien ne parraissait anormal. je ne m'en sert pas souvent mais la j'en ai besoin, je viens de le mettre sur cale a l'arriere, car a un gros claquement a l'arriere en plus de ce probleme de tirage, quand je d'emarre ca claque derriere, je vois les tirants ou poussants completement tordu a l'equerre, les grandes qui sont attaches ensemble avec les petits amortisseurs. les deux droite et gauche sont tordus, l'amortisseur droit la tige en haut est tordu, je me souviens que l'ancien proprio m'avait dit qu'il avait rehausser l'arriere du 4*4, et en fesant la fonction recherche dans le forum, quand ont rehaussent on changent de tirant, poussant? je vous mets plusieurs photos. je voudrais savoir si se tirage du depart en était la cause et comment enlever cet ecrou gripper dans le silent bloc. merci a vous.
Nombre de messages : 6811
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptySam 13 Avr 2019 - 23:36
si il a été rehausser et que la barre panhard n'as pas été modifier (reglable avec une tige fileté) ton pont arriere n'est pas centrer !! a faire !
par rapport a la carrosserie et marche en crabe !!
tirants petites barres en haut pour les plier celle-là faut y aller !!!
poussant grandes barres en bas c'est celle-là qui se torde le plus souvent !!! a changer les deux !!
des fois même c'est le support sur la carrosserie qui s'arrache avec la corrosion  !!!
tu as en plus un amorto avec la tige plier !!! idem les deux a changer !!
donc commence a resoudre ces problemes !!!!
pour le boulon dans la tige fileter degrippant ,voir si sa suffit pas il faudra chauffer !!
quand au claquement sa peut venir d'un croisillon d'arbre de transmission !!
claquement anormal  454923  au boulot et que sa saute  claquement anormal  549745
bon courage  claquement anormal  Smiley15
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyDim 14 Avr 2019 - 8:55
claquement anormal  Dscn1716
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyDim 14 Avr 2019 - 9:05
claquement anormal  Dscn1717
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyDim 14 Avr 2019 - 9:12
claquement anormal  Dscn1718
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyDim 14 Avr 2019 - 9:14
claquement anormal  Dscn1719
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyDim 14 Avr 2019 - 9:19
bonjour, merci d'avoir repondu. la barre panhard si c'est celle que l'on voit sur la 3eme photo, elle n'est pas filleter non, moi ce qui m'interresserais plus c'est de le redecsendre comme a l'origine, il y aurait simplement  d'enlever la ou les deux rondelles que l'on voit sur la derniere photos? merci a vous
Nombre de messages : 6952
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyDim 14 Avr 2019 - 10:25
oui tu enleves les rondelles
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyMar 16 Avr 2019 - 20:35
merci team lada mais je penses en remontant qu'il faut que je garde la rondelle en cahoutchouc qui prend la forme de l'amortisseur, sinon j'ai juste un plastic on les vois sur les photos.
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyMar 16 Avr 2019 - 20:40
pour info, le boulon gripper dans silenbloc, apres beaucoup de manip, je ne voulais pas chauffer, j'ai d'ecouper a la disqueuse des deux cotes, j'aurai juste a changer ce boulon.
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyMar 16 Avr 2019 - 23:28
effectivement tu gardes le caoutchouc entre la caisse et le ressort tout en laissant la flasque métallique qui les sépares !!
les rondelles plastique sa tu les vires et tu peux toujours les mettre en vente dans "don,vente,troc" si un membre actif veux faire une réhausse  claquement anormal  549745
renaud
renaud
Couleur : bleu vert
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyDim 12 Mai 2019 - 16:39
bonjour, je viens de redresser mes poussants et en voulant les remettre, je ne peux pas les mettre en place ils sont 2 bon cm trop long, je n'arrive pas a reculer le pont pour gagner ces 2cm, le pont c'est t-il tordu quand les poussants se sont tordu? ou il y a t-il une solution pour reculer le pont, merci a vous!
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyDim 12 Mai 2019 - 19:24
Si le pont était tordu tu entendrais le demi arbre frotter sur le pont (cela m'est arrivé) et fuite d'huile au niveau de la roue
MessageSujet: Re: claquement anormal    claquement anormal  EmptyLun 13 Mai 2019 - 0:32
tes amortisseurs sont-ils en place sur le pont ????
si oui ,tu les demontes au niveau du pont  ,sa te permettra de faire pivoter le pont pour gagner les 2cm !!
si les amorto sont enlever,tu demonte l'arbre de transmission coté pont  pour aussi l'aider a pivoter vers le bas pour gagner tes précieux cm !!!
claquement anormal
