Bienvenue clem sur NivAventure, tu es le 4348e membre !
 Contrôle Technique : Pollution
Gringuy
Gringuy
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 2005, série Metalic
Couleur : Biton Vert et Bleu
Contrôle Technique : Pollution Empty
MessageSujet: Contrôle Technique : Pollution   Contrôle Technique : Pollution EmptyLun 18 Mar 2019 - 9:53
Bonjour à tous,
Le Russkoff est passé au contrôle technique, non sans quelques fracas  Laughing
J'ai l'impression qu'il y a rien de trop grave, hormis la dernière ligne des contre visites, la partie concernant les codes erreurs qui sortent de la prise OBD. Je sais que ça porte sur la pollution, mais quelqu'un aurais le détails des codes erreurs que me donne le contrôle ? Et pourquoi pas les causes probables ?
D'avance merci à tous pour vos supers conseils !
Contrôle Technique : Pollution Ct_lad12
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 895
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 et 1,7 multi GPL 2003
Couleur : Blanc (si...propre !) et vert...marbré... pour le multi
MessageSujet: Re: Contrôle Technique : Pollution   Contrôle Technique : Pollution EmptyLun 18 Mar 2019 - 10:34
J'avais trouvé il y a quelques temps les codes principaux  en recherchant sur le net "codes obd2 en français gratuits"
L'un des sites proposé , qui vend des boitiers, propose aussi le telechargement gratuit des codes et les explications qui permettent de mieux comprendre .
Il te suffit de les imprimer.
Contrôle Technique : Pollution Conduite
Gringuy
Gringuy
MessageSujet: Re: Contrôle Technique : Pollution   Contrôle Technique : Pollution EmptyLun 18 Mar 2019 - 11:02
Mes premières recherche m'ont permis de trouver ça :
P0422 : Rendement catalyseur en dessous du seuil
P1140 : Charge mesurée différente charge calculé
P1514 : Circuit coupure du régulateur ou court-circuit à +12V
Mais ça m'avance pas énormément non plus. Des idées sur ce qui cause tout ça ?
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Contrôle Technique : Pollution   Contrôle Technique : Pollution EmptyLun 18 Mar 2019 - 12:40
P0422 : Rendement catalyseur en dessous du seuil vérifie le cata, et les sondes pour voir si le branchement est bon et si elles marchent
P1140 : Charge mesurée différente charge calculé une fois le problème de ralentis régler vérifie si ce code reviens (voir code P1514)
P1514 : Circuit coupure du régulateur ou court-circuit à +12V vérifie le régulateur de ralentis, soit il déconne, soit le câblage a un soucis
