Bienvenue raphistaul sur NivAventure, tu es le 4212e membre !
 radiateur de chauffage
sp19
sp19
Nombre de messages : 117
Niva type, année : 1700 I multi 2001
radiateur de chauffage Empty
MessageSujet: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMer 6 Mar 2019 - 15:47
Je viens de changer le robinet de chauffage car il fuyait (pas très facile mais ça se fait). Mais je me rends compte que le radiateur fuit lui aussi.
Comment se démonte t-il ? Par l'intérieur ? Faut-il démonter la console centrale ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 4350
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMer 6 Mar 2019 - 16:23
Yo!!!!
Le radiateur se situe derrière la calandre .....
À moins que tu ne parle d'autre chose  radiateur de chauffage Indecis1
radiateur de chauffage Smiley15
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 170
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 et 1,7 multi GPL 2003
Couleur : Blanc (si...propre !) et vert pour le multi
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMer 6 Mar 2019 - 16:37
Aïe!
Le robinet de chauffage étant fixé sur le radiateur correspondant...radiateur de chauffage 527449
J'ai tendance à croire qu'il s'agit de celui-ci  Laughing
De mémoire, quelques clips et boulons  un peu galère à remonter surtout, en faisant attention au cablage ventilo.
Mais je ne sais plus si j'avais sorti complétement la bête ...Gros doute ...
Me souviens en revanche d'une bonne prise de tête  radiateur de chauffage Icon_sad
Nombre de messages : 10224
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMer 6 Mar 2019 - 17:50
j'en ai jamais démonté, mais je pense que ça doit être pénible et minutieux comme besogne radiateur de chauffage Indecis1
Nombre de messages : 2778
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMer 6 Mar 2019 - 20:34
Tu commence par démonter le milieu du tableau de bord (la partie avec les boutons qui descend jusqu'a la console centrale)
Puis tu déconnecte le robinet que tu viens de remplacer
tu as ensuite des clips a défaire pour le sortir
et déconnecter les tuyaux sous la capots (ceux qui arrivent et repartent vers le robinet)
et le tours est jouer...
(mets des pinces sur les tuyaux pour pas tout vider radiateur de chauffage 549745 )
sp19
sp19
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyJeu 7 Mar 2019 - 8:26
Merci Ladarno
Apparemment la console ne tient que par 3 vis. Ca a l'air bien chiant mais pas insurmontable. J'ai vu sur TLN qu'ils vendent 1 clip de maintien de radiateur de chauffage, te souviens tu s'il y en a 1 ou 2 ? Me conseilles tu de les commander avec le radia ?
Au fait comment fais tu pour que la courroie ne couine plus. La mienne est neuve, correctement tendue, sans excès pour ne pas flinguer les roulements de la pompe à eau (neuve). Elle couine lorsque les feux sont allumés et que je re-accélère après un changement de vitesse. Chiant en ville devant une terrasse de bistro pleine de monde.
Misère, misère... comme disait Coluche...
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyJeu 7 Mar 2019 - 8:52
Pour moi, une courroie adaptée qui couine reste bien souvent insuffisamment tendue, il suffit de peu.
Il existe toutefois des produits légèrement adhésifs, y compris en spray, prévus pour remédierà cette ...misère.
J'en ai, trouvé en magasin de bricolage il y a bien longtemps, et ça fonctionne très bien.(antidérapant courroies)
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyJeu 7 Mar 2019 - 9:47
Et entre nous, il y a mieux que le Niva pour impressionner aux terrasses radiateur de chauffage Lol
sp19
sp19
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyJeu 7 Mar 2019 - 10:13
Tu as raison mais s'il faut enfoncer son bonnet sur la tête et remonter son col pour se cacher... radiateur de chauffage Gourdin radiateur de chauffage Gourdin radiateur de chauffage Gourdin
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyJeu 7 Mar 2019 - 12:24
De mémoire y'en as 4 des clips
mais pas besoin d'en commander, tu ne vas pas les abimés en démontant
ils sont la pour tenir les plastiques entre eux
ils tiennent le radiateur, le ventilos qui est dessous, et la boite en plastique qui cache tout ça
si tu arrive a en casser un tu m'appelle radiateur de chauffage 549745
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyJeu 7 Mar 2019 - 12:30
Voilà, tu comprendras mieux comme ça
le radiateur vas entre 2 plastiques
et les clips (6) ferment tout l'assemblage
radiateur de chauffage Radia10
sp19
sp19
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyJeu 7 Mar 2019 - 16:05
Ok
Donc lorsqu'on enlève les 4 clips la boîte s'ouvre et il n'ya plus qu'à sortir le radia.
Merci et à plus
Nombre de messages : 6820
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyJeu 7 Mar 2019 - 23:33
comme le dit ladarno casser un clip faut etre fort !!!
par-contre te pincer les doigts avec les clips ,sa c'est plus probable  radiateur de chauffage 913491 radiateur de chauffage 913491 radiateur de chauffage 913491 radiateur de chauffage 913491
sp19
sp19
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyVen 8 Mar 2019 - 9:16
Bonjour Groink69
Donc tu me conseilles de faire un rappel antitétanique ???
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyVen 8 Mar 2019 - 9:24
affraid pourquoi tu n'es pas a jour avec les rappel  radiateur de chauffage Gourdin
avec toute la rouille qu'il y a sur les niva  radiateur de chauffage Oulala
sinon comme il se dit : tu n'auras pas a t'en mordre les doigts ,les clips s'en chargeront pour toi !!!  radiateur de chauffage 913491 radiateur de chauffage 913491 radiateur de chauffage 913491    radiateur de chauffage Lol
c'est surtout quand tu les remets que tu te pinces si tu fais pas attention ,car l'acces n'est pas du plus pratique  radiateur de chauffage 549745
sp19
sp19
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyVen 8 Mar 2019 - 9:34
Donc je vais monter les clips avec des gants.... blancs...
sp19
sp19
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyLun 18 Mar 2019 - 8:27
Re démontage samedi. Le radiateur n'avait rien, j'en ai profité pour nettoyer. En effet rien de compliqué pour démonter hormis les acrobaties nécessaires à l'opération.
J'avais mal monté le p... de joint du robinet. J'en ai profité pour mettre un peu de Formajoint sur les portées par acquis de conscience. Mais quelle prise de tête pour remonter ces p... de clips de m... Pour être un bon élève et suivre les conseils de Ladarno, je me suis bien niqué les doigts avec les p.... de clips de m... Une partie de plaisir, surtout côté conducteur, lorsqu'il faut passer sous le volant de direction. Mais enfin plus de fuite.
J'avais commandé un robinet céramique et j'espère qu'ils sont plus solides que les robinets d'origine.
Bon courage à ceux qui rencontreront le même problème. Je leur conseillerai de déboîter le radiateur de chauffage de son logement afin de s'assurer que le joint est bien monté, car sinon on n'y voit rien.
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyLun 18 Mar 2019 - 8:55
je t'avais prevenu pour les clips de faire attention aux doigts  radiateur de chauffage Icon_biggrin2   radiateur de chauffage 913491 radiateur de chauffage 913491 radiateur de chauffage 913491
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyLun 18 Mar 2019 - 9:23
Oui, le coup des gants blancs pour bosser sur Niva ....le Top pour repérer les premières fuites ...de sang radiateur de chauffage 453763
sp19
sp19
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyLun 18 Mar 2019 - 9:30
Je dois une bière à groink... radiateur de chauffage Smiley15
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyLun 18 Mar 2019 - 23:17
radiateur de chauffage Merci pour la bière ,mais je t'ais surtout mis en garde pour les doigts par expérience (douloureuse Laughing) de ce genre de clips  radiateur de chauffage 549745
