Bienvenue clem sur NivAventure, tu es le 4348e membre !
 Problème allumage electronique
fafano32
fafano32
Nombre de messages : 4
Niva type, année : niva 1600 de 1984
Problème allumage electronique Empty
MessageSujet: Problème allumage electronique   Problème allumage electronique EmptySam 2 Mar 2019 - 20:34
Bonjours, suite a une restauration complète de mon lada niva 1600, j'avais tomber le moteur pour y changer tous les joints et refaire la segmentation, mais mon problème et que j'ai changer tous le système d'allumage pour passer en allumage électronique mais comme j'avais tous démonter je n'est pas pris de repères, du coup le moteur tourne grâce au démarreur mais je n'arrive pas a la démarrer, j'ai beau essayer plein de position le moteur arrive même pas a se lancer salut ,,, j'aurais aimer savoir si il y à avais une petite astuce a savoir , sachant que je n'est pas de lampe stroboscopique. merci
Nombre de messages : 6948
MessageSujet: Re: Problème allumage electronique   Problème allumage electronique EmptySam 2 Mar 2019 - 23:12
déjà est-ce que le calage de la distribution est bon  Question Question Question
ensuite as-tu bien fait tous les branchements electriques correctement  Question Question Question
et aussi quel matos electronique as-tu mis   Question Question Question
Problème allumage electronique 558732  du matos electronique ou un lien du produit acheter et le montage que tu as fait !!
sa va beaucoup aider pour essayer de comprendre et resoudre (peut-etre  Laughing) le probleme !!!
fafano32
fafano32
MessageSujet: Re: Problème allumage electronique   Problème allumage electronique EmptyDim 3 Mar 2019 - 9:49
bonjours, alors pour le calage de la distribution je pense il y a pas de problème ( j'ai mit les poulies sur leur repères puis j'ai mit la chaîne )
Pour le matos électronique j'ai pris se kit ( https://Site de vente-europe.com/catalog/niva-1600/electric/lada-niva-2121-2103-contactless-ignition-set-detail )
 Problème allumage electronique _dsc0110[url=https://servimg.com/view/20027614/3]Problème allumage electronique Img_2010[/url]
Et pour les branchement je pense je suis pas mal, sauf le fil marron qui vient du compte tours il vient a la bobine mais après je sais pas ou il doit se mettre ( du coup je les isolé ).
Apres j'ai tester les bougies et elles font toutes une étincelles donc je sais pas trop ou chercher
MessageSujet: Re: Problème allumage electronique   Problème allumage electronique EmptyLun 4 Mar 2019 - 1:32
il est de quel longueur ton fil marron  Question Question
assez pour atteindre la tête de delco  Question Question Question
car sur mon montage d'origine j'ai un fil qui va de la bobine a la tête de delco !!!
est-ce toujours valable avec un alumage electronique et y a t'il toujours besoin d'un condensateur avec l'allumage electronique  Problème allumage electronique Indecis1
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Problème allumage electronique   Problème allumage electronique EmptyLun 4 Mar 2019 - 6:42
y'a pas de condo sur un allumage electronique.
a verifier, orientation de la tete, et branchement des fils de bougie 1-3-4-2
si tu as des étincelles c'est que ca fonctionne...
je regarderai ce soir (peux pas, là), j'ai le meme montage
