Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Voyant Batterie niva 1600
3 participants
Soyouz
Soyouz
Nombre de messages : 28
Niva type, année : 1600 , 1987
Couleur : Beige et noir pour l'un, bleu et blanc pour l'autre
Voyant Batterie niva 1600 Empty
MessageSujet: Voyant Batterie niva 1600   Voyant Batterie niva 1600 EmptyDim 24 Fév - 19:46
Salut les copains
bon, j'ai essayé d'uploader une vidéo mais j'ai pas compris Voyant Batterie niva 1600 GourdinVoyant Batterie niva 1600 Gourdin
Mais c'est pas grave, le problème est simple à expliquer
Quand le moteur tourne, j'ai le voyant de batterie qui s'allume par intermittence (et c'est régulier ! un vrai métronome)
en même temps j'ai le relais situé juste en dessous du vase d'expansion qui claque au même rythme
et aussi, tous mes éclairages (tableau de bord, phares, feux, éclairage intérieur) qui scintillent.
Premier reflex, j'ai vérifié et manipulé les ancrages des tresses de masse et resserti la cosse de la masse batterie.
Mais rien n'y a fait.
Mais, c'est pas tout :
Le clignotement du voyant de batterie et le claquement du relais s'arrêtent lorsque.... J'appuis sur la pédale de frein Voyant Batterie niva 1600 549745
Bref, là je sèche.
Selon vous, que dois-je faire ? Tenter de remplacer ce relais ? Je peux essayer de prendre celui de mon autre 1600 avant d'en acheter un neuf donc n'ayez pas peur de me dire d'essayer si vous pensez que ça peut avoir un lien
mais quid de l'action de la pédale de frein là dedans ?
de toute façon le weekend est passé et à mon avis je n'aurais pas le temps de toucher le Niva pendant 15j... Mais je préfère anticiper
voili voilou...
Merci Voyant Batterie niva 1600 SmilejapVoyant Batterie niva 1600 SmilejapVoyant Batterie niva 1600 Smilejap
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: Voyant Batterie niva 1600   Voyant Batterie niva 1600 EmptyDim 24 Fév - 20:53
Tu as mesuré la tension de ta batterie moteur tournant ?
Sur le mien j'avais le voyant qui clignotait et une tension trop élevée (presque 15 V).
Depuis j'ai changé le régulateur et tout est rentré dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Voyant Batterie niva 1600   Voyant Batterie niva 1600 EmptyLun 25 Fév - 13:16
Vérifie tes feux AR si fausse masse ou autre (circuit feux et stop c'est 2 circuits différents)
Soyouz
Soyouz
MessageSujet: Re: Voyant Batterie niva 1600   Voyant Batterie niva 1600 EmptyJeu 7 Mar - 11:31
Salut à tous !
Bon je suis vraiment désolé de ne pas avoir donné signe de vie depuis tout ce temps. C’est pas dans mon habitude de poser des questions et de ne remercier personne.... mais la période a été un peu spéciale
Bon j’ai vérifié ma tension à 2500 tours
14,30V
Ça me semble acceptable ?
Je vais vérifier donc le circuit des feux.
Je vous tiens au courant si je trouve quelque chose d’etrange.... ✅
Merci les z’amis
