-29%
499.99 € 699.99 €
 colonne et boitier de direction
nono de la colo
nono de la colo
Nombre de messages : 426
Couleur : beige desert mat
colonne et boitier de direction Empty
MessageSujet: colonne et boitier de direction   colonne et boitier de direction EmptyMar 19 Fév 2019 - 20:38
salut tous le monde,
je dois récupérer une colonne de direction et un boitier sur un vieux 1600.
y a t il des difficultés particulière ou des astuces pour ne pas y passer trop de temps?
                                                   NONO colonne et boitier de direction 804205
Corvus
Corvus
Nombre de messages : 68
Niva type, année : Tinga 1.9D, 1996
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: colonne et boitier de direction   colonne et boitier de direction EmptyMer 20 Fév 2019 - 13:16
Salut,
Non, pas de difficulté particulière. On commence par retirer le bloc compteur du tableau de bord et on débranche les fils, puis on désolidarise la colonne de l'arbre du boitier de direction. Une fois la colonne déposée, il reste à défaire les deux rotules sur la bielle pendante (clé de 22) et enfin a retirer les 3 boulons (souvent rouillés) qui maintiennent le boitier sur la caisse (pour ce faire il est préférable d'enlever la roue conducteur).
Le plus dur ce sont les rotules, mais avec un arrache et un coup de masse, ça saute tout seul.
Il faudra aussi refaire la géométrie du train avant.
Penser également à remplacer l'huile du boitier lorsqu'il sera démonté.
nono de la colo
nono de la colo
MessageSujet: Re: colonne et boitier de direction   colonne et boitier de direction EmptyMer 20 Fév 2019 - 19:36
merci voisin  colonne et boitier de direction 804205
» Colonne de direction (jeu)
» support colonne de direction
» Grippage colonne de direction?
» boitier de direction
» Boîtier de direction
