 probleme de demarrage à froid
4 participants
denispaturon
denispaturon
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1,7 mono 1999
probleme de demarrage à froid  Empty
MessageSujet: probleme de demarrage à froid    probleme de demarrage à froid  EmptyLun 18 Fév 2019 - 21:03
Bonjour les expert !
le moteur est un 1,7 i monopoint de 1999
Alors c est super simple
1 - si le moteur n a pas tourné de 5 jours ou s'il a été coupé il y a moins de 3 heures : il demarre normalement
2 - si le moteur a été coupé depuis plus de 3 h et moins de 5 jours : c est la misere je doit forcer le demarrage puis rester 10 mn minium sur la pedale pour tenir le ralentie puis 10 de mieux pour qu il tourne a peu pres normalement
petit indice lorsque c est en situation misere il y a de l essence qui deborde du carbu
j ai remplace pas mal de sonde et capteurs .... mais pas celui qu se trouve sous le vehicule
avez vous une solution à mon probleme ...... merci bien
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: probleme de demarrage à froid    probleme de demarrage à froid  EmptyLun 18 Fév 2019 - 21:55
probleme de demarrage à froid  Bienven2 .....
Une petite présentation, histoire d'être salué par les camarades  probleme de demarrage à froid  549745
 Et cela est motivant pour "les experts"  probleme de demarrage à froid  Icon_biggrin2
probleme de demarrage à froid  Smiley15
MessageSujet: Re: probleme de demarrage à froid    probleme de demarrage à froid  EmptyMar 19 Fév 2019 - 13:33
Je ne vais beaucoup t'aider j'ai pas de mono mais quand je lis
en situation misère il y a de l essence qui déborde du carbu probleme de demarrage à froid  688996
Je parle en connaissance de cause (moi c’était le limiteur de pression qui fuyait)
Un bon nettoyage carbu pour commencer et voir pourquoi ça coince a froid et fonctionne a chaud ???????
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: probleme de demarrage à froid    probleme de demarrage à froid  EmptyMar 19 Fév 2019 - 15:40
Si injection : pas de carburateur, ou alors j'ai loupé un épisode
denispaturon
denispaturon
MessageSujet: Re: probleme de demarrage à froid    probleme de demarrage à froid  EmptyMar 19 Fév 2019 - 15:46
Oui tout à fait .... 1.7 injection monoquelquechose
MessageSujet: Re: probleme de demarrage à froid    probleme de demarrage à froid  EmptyMar 19 Fév 2019 - 18:02
niva de 1999 mono injection un seul injecteur au centre du carbu probleme de demarrage à froid  549745
