| ouverture capot moteur | |
+5sp19 ZJ1200 ladarno fafano32 matthieu 9 participants |
matthieu Beaucoup
Date d'inscription : 04/05/2015 Nombre de messages : 93 Localisation : USTARITZ 64 Age : 46 Niva type, année : NIVA 4x4; 21214;1.7L;GPL 2006 Couleur : BLANC
| Sujet: ouverture capot moteur Mer 30 Jan 2019 - 19:41 | |
| bonjour comment vous ouvrez votre capot? je pose la question car pour ouvrir le mien je tire le levier d'une main et avec l'autre je soulève le capot en gardant le levier tiré donc il faut les 2 mains pour l'ouvrir il manquerait pas un ressort? |
fafano32 Un peu
Date d'inscription : 07/01/2018 Nombre de messages : 4 Localisation : 81340 france Age : 24 Niva type, année : niva 1600 de 1984 Couleur : blanc
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Mer 30 Jan 2019 - 20:54 | |
| bonjour normalement si ton verrou est encore entier il y a un ressort oui Tu tire sur le câble ( flèche rouge ) se qui fais monter le verrou ( flèche verte ) et le ressort le maintien en l'aire. |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Mer 30 Jan 2019 - 21:17 | |
| donc c'est pas normal d'utiliser les 2 mains pour l'ouvrir |
fafano32 Un peu
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Mer 30 Jan 2019 - 21:22 | |
| Disons que d'origine le concepteur ne la pas conçue pour l'ouvrir a deux mains |
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Jeu 31 Jan 2019 - 8:08 | |
| Salut ressort ou pas des fois ça merde la fermeture étant faite en acier de boites de conserves, elle a tendance a ce tordre et du coup le capot est difficile a ouvrir perso j'ai refait le système de verrouillage avec des plat et cornière bien plus épaisses (en gardant le ressort d'origine) depuis plus de soucis |
ZJ1200 Tsar Niva
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2473 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Jeu 31 Jan 2019 - 12:07 | |
| Bonjour Je confirme, la ferraille d'origine et la guimauve, même combat ! Et comme ce #$@&^* de capot se bloque qd il fait chaud ou en cas de panne, j'ai juste doublé le cable avec un gros nylon de rotofil (modèle broussaille!) avec la boucle de prehension qui arrive juste à l'angle côte gauche du capot, (pour une traction dans l'axe) , sans que cela ne dépasse , restons discret ! Depuis, je reste zen .... |
sp19 Passionnément
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Mar 5 Fév 2019 - 9:52 | |
| Bonjour Même problème sur mon multi de 2001. Ouverture du capot à 2 mains, puis obligation de bien repousser la manette avant de le refermer afin qu'il se vérouille. Je pensais changer le mécanisme qui a déja été bricolé, mais je suppose que la pièce de remplacement sera la même daube et qu'elle ne fonctionnera plus après quelques utilisations. Je pense que je vais modifier avec de la vraie ferraille. |
matthieu Beaucoup
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Mar 5 Fév 2019 - 20:50 | |
| ah! je ne suis pas seul
on devrait pouvoir installer un ressort qui relève le capot après avoir tiré le levier
je repousse aussi le levier au fond |
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Mer 6 Fév 2019 - 7:20 | |
| - matthieu a écrit:
- ah! je ne suis pas seul
je repousse aussi le levier au fond Salut Logiquement pas besoin vue que c'est le mécanisme d'ouverture qui le fait vérifie qu'il est pas tordus et graisse bien le tout pour voir |
sp19 Passionnément
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Jeu 7 Fév 2019 - 9:28 | |
| Quand c'est tordu, au vu de l'épaisseur de la ferraille, ça retordra. Graisser, oui, mais le problème ne sera qu'en partie résolu. De plus la pièce proposée en rechange semble être du même acabit.. Pas cher, par contre (une 15aine d'euros). Mais peut-être qu'en la renforçant avant de la monter... |
octron Passionnément
Date d'inscription : 01/11/2015 Nombre de messages : 115 Localisation : Baccarat (54) Age : 33 Niva type, année : Niva 2008 et 2003 - Essence/GPL Couleur : Vert
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Jeu 7 Fév 2019 - 9:39 | |
| Mais à quoi vous sert ce verrou ? Comme beaucoup, j'ai eu le soucis de la gaine qui déconne et empêche d'ouvrir le capot, j'ai démonté les 2 vis, un coup de pince coupante et il n'y a plus de verrou ... Je l'ai remonté pour le CT, enlevé le lendemain |
sp19 Passionnément
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Jeu 7 Fév 2019 - 16:33 | |
| A Ladarno En effet c'est plus costaud et je ne connaissais pas ce montage. Je n'ai d'ailleurs jamais commandé sur ce site. 46 eur quand même... A voir |
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Jeu 7 Fév 2019 - 21:37 | |
| C'est pour ça 3 trois bouts de fers plats et cornières et tu fait un truc costaud je ferais des photos ce week-end |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5814 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Jeu 7 Fév 2019 - 21:56 | |
| ( ) on attend donc les photos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Mar 12 Fév 2019 - 17:10 | |
| Photos. ... Pas propre ... je sais !!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Jeu 14 Fév 2019 - 18:55 | |
ZJ1200 Tsar Niva
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Jeu 14 Fév 2019 - 19:35 | |
| Pour le coup, ça ne rigole plus !!! |
Marius 1er Un peu
Date d'inscription : 11/05/2019 Nombre de messages : 46 Localisation : arriére pays niçois Age : 61 Niva type, année : 1.7i de 1999 Couleur : blanc et rouille
| Sujet: Re: ouverture capot moteur Lun 13 Mai 2019 - 21:13 | |
| bonjour à tous, L'ancien proprio de ma Niva ne s'est pas cassé la tête il a neutralisé la fermeture et posé deux attaches capot en caoutchouc sur les côtés.( en plus c est joli ) Le CT à été passé la semaine dernière aucun problème. Bonne route à tous et à toutes |
| Sujet: Re: ouverture capot moteur | |
