Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 pompe essence ne s'enclenche pas!
3 participants
matthieu
matthieu
Nombre de messages : 93
Niva type, année : NIVA 4x4; 21214;1.7L;GPL 2006
Couleur : BLANC
pompe essence ne s'enclenche pas! Empty
MessageSujet: pompe essence ne s'enclenche pas!   pompe essence ne s'enclenche pas! EmptyMer 30 Jan 2019 - 19:00
bonjour
lors de la dernière utilisation du lada, il a démarré normalement
mais au retour, il a commencé par avoir des à coups et a continué sa route 5 minutes puis à caler
je roulais au gpl à ce moment
il redémarre mais je n'ai pas entendu la pompe à essence s'enclencher
au bout de 200m, il recale puis redémarre
j'étais à 500m de la maison et j'ai réussi à rentrer comme ça en faisant 100m, 200m à chaque fois
donc il a caler 3 fois
et depuis plus rien, le démarreur ne s'enclenche pas, la pompe à essence non plus
les fusibles d'injection sont bon
l'anti démarrage fonctionne
quel est votre verdict?
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: pompe essence ne s'enclenche pas!   pompe essence ne s'enclenche pas! EmptyMer 30 Jan 2019 - 19:19
Filtre gaz ou essence
A+
http://www.bonhommejb.net
matthieu
matthieu
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: pompe essence ne s'enclenche pas!   pompe essence ne s'enclenche pas! EmptyMer 30 Jan 2019 - 19:34
le filtre à essence a moins de 6 mois
je ne savais pas qu'il y avait un filtre à gaz, il est où?
le démarreur ne tourne pas, il a un lien avec la pompe essence?
j'ai eu un fil déconnecté sur le démarreur y a 2 ans mais
il fait que pleuvoir dans le 64 et n'ai pas pu vérifier les connections dessus (pas de garage)
j'ai débranché la batterie toute la nuit mais toujours rien
heureusement que je roulais au gaz sinon je ne serai pas rentré
donc quand on roule au gpl, il consomme de l'essence aussi!
je dois avoir un souci de pompe mais pourquoi le démarreur ne tourne pas?
je sais le sujet a été posé mais pas facile de s'y retrouver avec tout ça
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: pompe essence ne s'enclenche pas!   pompe essence ne s'enclenche pas! EmptyJeu 31 Jan 2019 - 22:06
Sur certains modèles le moteur démarre toujours sur essence pour passer ensuite sur gaz si les paramètres sont bons.
Dans ton cas on pourrais mettre hors de cause le filtre essence, mais pas celui du gaz.
Quand au démarreur, il a chauffé et il n'aime pas ça.
Si le courant arrive bien au démarreur, ben il est brulé.  affraid pale
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: pompe essence ne s'enclenche pas!   pompe essence ne s'enclenche pas! EmptyVen 1 Fév 2019 - 6:40
Alors sur les lada (sauf anciens montages GPL avec le bouton rotatif)
Le moteur démarre toujours en essence
puis une tempo le fait passer en GPL
Quand il passe en GPL, les injecteurs sont coupé (donc aucune consommation d'essence)
Quand tu cale en GPL et que tu redémarre, il recommence en essence.
Tu as plusieurs choses, si la pompe a mis en pression le circuit, elle ne tourne pas et c'est normal
Si le lendemain elle ne tourne toujours pas, la par contre...
Donc déjà faut voir pourquoi le démarreur tourne pas
Regarde la puissance de la batterie
met le contact, et branche le démarreur en direct (fil d’excitation, tu as une fiche sous la boite a air, tu met un fil de la au + batterie)
Si en branchant en direct le démarreur tourne, alors c'est pas lui
Sinon regarde de ce côté la
si il tourne, voir si la pompe a essence ce remet en route
si elle ne tourne pas, alors tu as surement un soucis ailleurs (anti démarrage qui merde par exemple)
Mais regarde sous le planché arrière y'a une fiche, vérifie si elle est bien branché
Vérifie bien aussi tous les fusibles
Mais une lecture de code défaut ne serais pas une mauvaise chose... pompe essence ne s'enclenche pas! Smilejap
Pour le calage en GPL peut être la révision a faire (une fois l'an ou tout les 10 milles KM)
a faire chez un pro (environ 100€) et tu est tranquille sur le GPL
matthieu
matthieu
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: pompe essence ne s'enclenche pas!   pompe essence ne s'enclenche pas! EmptyVen 1 Fév 2019 - 18:29
bon!
après avoir débranché pendant plusieurs jours la batterie le lada a démarré
la pompe à essence s'est enclenchée, le démarreur tourne
je ne comprends pas
j'avais pourtant débranché la batterie 24h et toujours rien
je vais faire réviser le gpl
une autre question, qu'est-ce qu'ils vérifient au contrôle technique au niveau gaz?
je pensais que cela suffisait
en tout cas merci de vous être penchés sur mon cas
forum très utile
je donnerai des nouvelles quant à la révision du gpl
