-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Levier du blocage de diff totalement bloqué
4 participants
dereck66
dereck66
Nombre de messages : 32
Niva type, année : 1600 4x4 2121 de 1989
Couleur : Vert et sable
Levier du blocage de diff totalement bloqué Empty
MessageSujet: Levier du blocage de diff totalement bloqué   Levier du blocage de diff totalement bloqué EmptyDim 11 Nov 2018 - 6:16
Bonjour à tous amis Ladiste !
Voilà comme certains on pu le voir dans ma présentation, je restaure ma Niva de 87. Après avoir fait pas mal de boulot dessus ( changement emetteur et récepteur d'embrayage, maitre cylindre de frein, toutes les durites, pompe à essences, pompe à eau, plaquette de frein et garniture etc...), l'heure de vérité est enfin arrivé. Le test routier ( ou plutôt champs de terre). Le problème, c'est que ma belle russe roule sans problème, en courte en longue, les vitesses passent mais impossible de bloquer le différentiel. La commande étant fichtrement coincé. J'ai essayé toutes les astuces vu sur le forum pendant bien une heure (marche avant/arrière etc...) mais rien n'y fait. J'ai vidé une bombe de dégrippant sur la tringlerie ça ne bouge pas d'un pouce.
Je Précise évidemment que j'ai fait préalablement la vidange de tout les fluides dont toute la transmission.
Une idée ??
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Levier du blocage de diff totalement bloqué   Levier du blocage de diff totalement bloqué EmptyDim 11 Nov 2018 - 8:17
l'axe du levier est grippé par la rouille
la pièce et tenue par 2 boulons, je te conseille de la déposer pour la dégripper
attention, pièce en alu fragile
dereck66
dereck66
MessageSujet: Re: Levier du blocage de diff totalement bloqué   Levier du blocage de diff totalement bloqué EmptyDim 11 Nov 2018 - 13:42
ça marche je m'y colle ! merci beaucoup !
Parfois le WD40 ne fait pas tout  Levier du blocage de diff totalement bloqué Gourdin Levier du blocage de diff totalement bloqué Gourdin Levier du blocage de diff totalement bloqué Gourdin
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Levier du blocage de diff totalement bloqué   Levier du blocage de diff totalement bloqué EmptyDim 11 Nov 2018 - 15:29
démonte le contacteur pour le témoin de blocage la bille en dessous c est coincé
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Levier du blocage de diff totalement bloqué   Levier du blocage de diff totalement bloqué EmptyLun 12 Nov 2018 - 8:08
Levier du blocage de diff totalement bloqué 51128
MessageSujet: Re: Levier du blocage de diff totalement bloqué   Levier du blocage de diff totalement bloqué EmptyLun 12 Nov 2018 - 8:13
dereck66
dereck66
MessageSujet: Re: Levier du blocage de diff totalement bloqué   Levier du blocage de diff totalement bloqué EmptyMer 14 Nov 2018 - 19:19
Vous êtes au top les gars merci !  Levier du blocage de diff totalement bloqué Smilejap Levier du blocage de diff totalement bloqué Smiley15
