Bienvenue geo12 sur NivAventure, tu es le 4126e membre !
Brancher un allume cigare Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
cotchcotch
cotchcotch
Nombre de messages : 32
Niva type, année : GPL 1,7 2013
Brancher un allume cigare Empty
MessageSujet: Brancher un allume cigare   Brancher un allume cigare EmptyJeu 4 Oct 2018 - 8:56
Mon allume cigare ne fonctionne plus. En plus je sais pas si c'est pas l'origine de ma batterie qui se décharge continuellement au bout de 48h sans rouler (peut-être une fausse masse).
Bref ma question: j'ai opté pour un allume cigare normal et avec prise usb. J'ai trois fils qui sorte du niva rouge ok, noir ok et un blanc?? alors que j'ai 2 fils qui sortent de l'allume cigare noir et rouge.
J'ai essayé de faire comme si le blanc n'existait pas : marche plus quand le véhicule tourne. Dois-je le brancher avec un des deux rouge ou noir telle est la question.
Serait-il judicieux que je mette un fusible histoire de pas tout cramer?
Nombre de messages : 2732
MessageSujet: Re: Brancher un allume cigare   Brancher un allume cigare EmptyJeu 4 Oct 2018 - 19:32
sauf erreur de ma part
le noir, masse
le rouge + allume cigare
le blanc + lumière sur allume cigare (qui s'allume avec les feux)
si ça ne marche pas le soucis vient peut-être du faisceau
si tu te branche  en lieu et place de l'origine, il y as déjà un fusible
si tu te branche autrement, alors oui rajoute un fusible
Brancher un allume cigare Smilejap
Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: Brancher un allume cigare   Brancher un allume cigare EmptyJeu 4 Oct 2018 - 19:46
Pas mieux Brancher un allume cigare 51128
Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: Brancher un allume cigare   Brancher un allume cigare EmptyJeu 4 Oct 2018 - 20:07
Idem!!! Brancher un allume cigare 453763
Hejad
Hejad
Nombre de messages : 65
Niva type, année : 1,7i GPL, 2002
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Brancher un allume cigare   Brancher un allume cigare EmptyJeu 4 Oct 2018 - 21:41
le noir, masse
Salut,
à priori Ladarno est un chef en elec sur les multipoint. Il n'aurait pas une idée pour mon problème de pompe à essence et relais ???  Brancher un allume cigare 549745
MessageSujet: Re: Brancher un allume cigare   Brancher un allume cigare EmptyVen 5 Oct 2018 - 5:17
Moi un chef en éléc ????
j'en connais un qui doit bien ce marrer devant son écran... Brancher un allume cigare Lol
