 Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i
Hejad
Hejad
Nombre de messages : 66
Niva type, année : 1,7i GPL, 2002
Couleur : Bleu
MessageSujet: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Mer 3 Oct 2018 - 19:45
Je dois changer le relais 22 qui correspond à la pompe à essence.
Pourriez-vous m'indiquer où il se trouve exactement SVP ? Merci beaucoup à tous.
Voir plan ci-dessous :
Nombre de messages : 1662
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Mer 3 Oct 2018 - 19:57
Salut c'est pas un relais mais le capteur de niveau de liquide de frein.
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Mer 3 Oct 2018 - 20:00
Salut Nerob,
Sur ce schéma, c'est bien ce qui est indiqué :
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Mer 3 Oct 2018 - 20:54
j'ai pas le même schéma... Du coup sa doit être un relais de voyant pour la jauge d'essence visiblement. Suit le fils d'alim du relais sur le schéma et tu verra.
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Mer 3 Oct 2018 - 20:59
Ok, mais je voudrais bien savoir où au niveau du Niva se trouve ce fameux relais ?!?
Sous le tableau de bord ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Mer 3 Oct 2018 - 21:54
normalement les relais sont coté conducteur sous le tableau de bord. (en tous cas sur les 1600 c'est le cas)
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 135
Niva type, année : Niva 1600 1984
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Mer 3 Oct 2018 - 22:03
Oui les relais sont bien sous le tableau de bord, par contre il faut trouver le bon. J'ai regardé sur le mien mais c'est un peu le bordel
Sinon je confirme que le relais sert bien à alimenter la pompe à essence
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Jeu 4 Oct 2018 - 8:42
Ok, merci Romain et merci Nerob,
Je vais voir ça et vous tiens au courant.
Si quelqu'un a d'autres infos, je suis bien évidemment preneur !
Bonne journée à tous.
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Jeu 4 Oct 2018 - 10:36
Salut à tous,
Voilà ce que j'ai trouvé sous le tableau de bord.
Est-ce que ce sont des relais ???
Nombre de messages : 2697
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Ven 5 Oct 2018 - 5:23
de mémoire c'est un des 4
donc facile
quand tu met le contact y'en as un qui claque (je sais plus lequel)
bref tu débranche les 4
puis tu les branches un par un
dès que tu en as un qui claque
tu utilise cette prise pour essayer les 3 autres
si ils claques tous ils marchent tous
dans l'idéal tu fait ça un jours ou ton niva marche bien (si t'es malin tu note celui qui claque au moment ou tu met le contact)
et tu refait le test un jour ou ça déconne
si les relais marchent tous
ben
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Relais N°22 Pompe à essence NIVA 1,7i   Lun 8 Oct 2018 - 18:51
donc facile
ben
Merci pour tes conseils, je vais essayer ! ;)
